| 123T - mechanizm zamka klapy - NABYLEM, ZROBILEM, OPILEM !!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7973 |
| Autor: | qzyn [ sob wrz 11, 2004 3:20 pm ] |
| Tytuł: | 123T - mechanizm zamka klapy - NABYLEM, ZROBILEM, OPILEM !!! |
Nabylem, zrobilem, opilem !!! Zamek w reku wyglada zupelnie inaczej niz na tym rysunku z EPC. Wylecialo ciegno laczace klamke wewnetrzna z dalszym mechanizmem. Plastik, ktory byl sie rozpadl i podkladka zablokowaly mechanizm. Coby otworzeyc zamek wystarczy w jedno miejsce wetknac "srubstok" i deczko nim ruszyc. Cala historie postaram sie opisac w formie "biuletynu", ale na to nocy potrzebuje. 2 Na koniec zezlila mnie srubka mocujaca zamek w okolicy klamki wewnetrznej. Okazalo sie, ze musi byc ona bardzo krotka... Pozdrawiam Qzyn Ps. Nabyle tysz silowniki klapy w cenie 60 za komplet, ale do wymiany trzeba dwojga... Mechanizm zamka w ASO 680 a na "skladzie czesci uzywanych" 40. |
| Autor: | Darius [ sob wrz 11, 2004 3:33 pm ] |
Gratuluje słyszałem że to ciekawe doświadczenie
| Autor: | qzyn [ sob wrz 11, 2004 4:28 pm ] |
Darius pisze: Gratuluje słyszałem że to ciekawe doświadczenie
![]() ...a przy braku silownikow i stosowaniu elementu drewnianego to jeszcze bolesne dla glowy. Dziala, jeszcze wkladke zamka musze zrobic, ale to na inny weekend. |
| Autor: | krzstian [ ndz wrz 12, 2004 2:54 pm ] |
60 zl za komplet siłownikqw jeżeli tak to odrazu zamawiam ? Dużo czasu zajęło ci wygrzebanie ustrojstwa bo ja za chiny nie moge zamknąć w sensie wepchnąć rygielka od środka bo z zewnątrz mam przekombinowaną wkładke ta z bagażnika jest taka sama jak w sedanie (wkładka)? bo to samo mam u pasażera a ze stacyjki kluczyk ucieka więce myśle nad wymianą kompletu...
| Autor: | qzyn [ ndz wrz 12, 2004 4:10 pm ] |
Wkladki nie wymienialem, bo jeszcze takowj nie znalazlem. Wyjecie tej listwy z wkladka wymaga zdjecia tapicery i odkrecenia 4 nakretek 10 od srodka klapy. Warto popuscic listwe ozdobna bagaznika.Wyjecie mechanizmu ( bo to wymienialem ) to 5 srubek plus 2 srubki i plus 1. Ekwilibrystyka z obracaniem mechanizmu to czesc nastepna. Generalnie wyciaga sie go w prawa strone klapy mechanizmem zatrzasku (dolem) do przodu. Listwe z wkladka mozna zdjac bez ruszania mechanizmu. Na srodku ustrojstwa wspolpracujacego z mechanizmem jest srubka regulacyjna, ktore ustawia sie wysuniecie tej czesci naciskajacej na mechanizm. Jesli zbyt jest wystajace (wkladka dluzsza) to moze blokowac zamek i blokowac dzyngiel zamykajacy ( ten przy szybie ). Sprawdz jeszcze, czy sruba ktora jest pod oslonka klamki wewnetrznej jest krka. Jesli jest zbyt dluga, to blokuje dzyngiel otwierania z zewnatrz. Nie powinna byc dluzsza niz grubosc nakretki plus okolo 2mm. Z ta srubka tysz walczylem z 5 wkrecen. Silownikow jeszcze nie wymienialem, bo trzeba calkiem zawiasy wykrecic. Innego sposobu narazie nie znam. Przy sciaganiu listwy z wkladka sciagalem nawet rejestracje, bylo wiecej miejsca. Klapa w srodku calkiem zdrowa, tylko w 1 miejscu do zabezpieczenia co przy okazji wykonalem. pozdrawiam |
| Autor: | _me: how_ [ ndz wrz 12, 2004 6:39 pm ] |
qzyn pisze: Wkladki nie wymienialem, bo jeszcze takowj nie znalazlem. Wyjecie tej listwy z wkladka wymaga zdjecia tapicery i odkrecenia 4 nakretek 10 od srodka klapy. Warto popuscic listwe ozdobna bagaznika.Wyjecie mechanizmu ( bo to wymienialem ) to 5 srubek plus 2 srubki i plus 1. Ekwilibrystyka z obracaniem mechanizmu to czesc nastepna. Generalnie wyciaga sie go w prawa strone klapy mechanizmem zatrzasku (dolem) do przodu. Listwe z wkladka mozna zdjac bez ruszania mechanizmu. Na srodku ustrojstwa wspolpracujacego z mechanizmem jest srubka regulacyjna, ktore ustawia sie wysuniecie tej czesci naciskajacej na mechanizm. Jesli zbyt jest wystajace (wkladka dluzsza) to moze blokowac zamek i blokowac dzyngiel zamykajacy ( ten przy szybie ). Sprawdz jeszcze, czy sruba ktora jest pod oslonka klamki wewnetrznej jest krka. Jesli jest zbyt dluga, to blokuje dzyngiel otwierania z zewnatrz. Nie powinna byc dluzsza niz grubosc nakretki plus okolo 2mm. Z ta srubka tysz walczylem z 5 wkrecen.
Silownikow jeszcze nie wymienialem, bo trzeba calkiem zawiasy wykrecic. Innego sposobu narazie nie znam. Przy sciaganiu listwy z wkladka sciagalem nawet rejestracje, bylo wiecej miejsca. Klapa w srodku calkiem zdrowa, tylko w 1 miejscu do zabezpieczenia co przy okazji wykonalem. pozdrawiam To szacunek! Jedno z gorszych miejsc w 123, zwłaszcza gdy nie wiadomo jak i którędy z mechanizmem. |
| Autor: | qzyn [ pn wrz 13, 2004 7:44 pm ] |
(me: how) pisze: To szacunek!
Jedno z gorszych miejsc w 123, zwłaszcza gdy nie wiadomo jak i którędy z mechanizmem. Mialem okazje pocwiczyc wyciaganie na szrocie, tam niestety nie bylo wycieraczki i listwy zamka. Opanowalem podstawowe manewry. Jednak cierpliwosci troszku faktycznie trzeba, niewiele braklo cobymm po 20 kumpli skoczyl. Dalem rade bez nich... Powoli tworze malutki opis z fotkami, moze w kilka dni skoncze. A zamek dziala... teraz nawet wiem jak w tym wyjetym dorobic klamke wewnetrzna coby latwiej ze srodka bylo. |
