| Stuknięcie przy ruszaniu i cofaniu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7966 |
| Autor: | MercBeginner [ pt wrz 10, 2004 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Stuknięcie przy ruszaniu i cofaniu. |
Witam po przerwie Przy ruszaniu (zwłaszcza przy szybszym puszczeniu sprzęgła) słychać stuknięcie z tyłu. Podejrzewam półosie Co się da z tym zrobić (czy regeneracja to dobry pomysł?). Dodam, że to samo dzieje się przy cofaniu. Jedno stuknięcie w chwili załączania napędu. Pozdrawiam Bartek |
| Autor: | laudan [ pt wrz 10, 2004 11:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: Stuknięcie przy ruszaniu i cofaniu. |
Sprawdz poosie (mozna kupic regenerowane - ok. 300 PLN). Pukanie najczesciej jest efektem luzu na polaczeniu wieloklin polosi - wieloklin piasty. U mnie wieloklin piasty byl juz dosc mocno wyrobiony. |
| Autor: | dobrzan [ pt wrz 10, 2004 11:33 pm ] |
metaliczny odglos??? moze to byc luz na przekladni glownej... mam to samo u siebie.... |
| Autor: | Cremek [ sob wrz 11, 2004 8:17 am ] |
Zgadzam sie z przedmowca ja bym wybral wariant luzu na przekladni gdyz mialem to samo - wymienilem caly most bo przy okazji wyl okropnie i wszystko ustalo |
| Autor: | holyfido [ sob wrz 11, 2004 9:53 am ] |
[i]wymienilem caly most bo przy okazji wyl okropnie i wszystko ustalo [/i] Moze glupie pytanie, ale skad wziac taki most? Jak przy zakupie sprawdzic, ze jest lepszy niz ten co chce wymienic? |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 11, 2004 1:05 pm ] |
Jak dla mnie to luz na wale napedowym, u mnie jest to samo, jest mocnoi wyruchany i nawet przy wzucaniu 2 slychac uderzenie
| Autor: | Cremek [ sob wrz 11, 2004 1:07 pm ] |
Ja jednak nadal twierdze ze to most - tez poczatkowo myslalem ze to krzyzak na wale ale okazalo sie ze luz na przekladni glownej byl po prostu masakrujacy |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 11, 2004 1:13 pm ] |
Nie bede sie klocil mozliwe porzeciez ze to przekladnia
u mnie tez jes cosik takiego ale raczej na 100% to luz na wale
| Autor: | Stawros [ sob wrz 11, 2004 1:30 pm ] |
Xytras pisze: Jak dla mnie to luz na wale napedowym, u mnie jest to samo, jest mocnoi wyruchany i nawet przy wzucaniu 2 slychac uderzenie
![]() Też tak sądzę. Mercbeginner, czy nie najprościej by było wejść pod auto i sprawdzić? |
| Autor: | MercBeginner [ ndz wrz 12, 2004 1:19 am ] |
Stawros pisze: Też tak sądzę. Mercbeginner, czy nie najprościej by było wejść pod auto i sprawdzić?
Ano Ostatnio nie miałem czasu i też za bardzo gdzie... Dołączam się do pytania: Gdzie można kupić tylny most? I ile taka zabawa kosztuje? Mój (jeśli nie będzie to luz na przekładni) to jest cichutki i sprawny, ale wole wiedzieć wcześniej. Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | Merolek 115 [ ndz wrz 12, 2004 4:20 am ] |
Witam wszystkich.Jeśli chodzi opukanie w przekładni to jedynie mogą być łożyska.Mało oleju bracie.Rozbierałem przekładnie ostatnio i koła zębate wyglądają na niezniszczalne.Choć facet jeżdził jakiś czas bez kszty oleju.Koszt łożysk ok.150 zł.razem ze zimeringami.A jeśli chodzi o półosie to jest możliwość regenerowania.Facet w Grudziądzu jak się nie myle to regeneruje i daje pół roku gwarancji. |
| Autor: | MercBeginner [ pn wrz 13, 2004 9:21 am ] |
Merolek 115 pisze: Witam wszystkich.Jeśli chodzi opukanie w przekładni to jedynie mogą być łożyska.Mało oleju bracie.Rozbierałem przekładnie ostatnio i koła zębate wyglądają na niezniszczalne.Choć facet jeżdził jakiś czas bez kszty oleju.Koszt łożysk ok.150 zł.razem ze zimeringami.A jeśli chodzi o półosie to jest możliwość regenerowania.Facet w Grudziądzu jak się nie myle to regeneruje i daje pół roku gwarancji.
Dzięki za pomoc! Kompletnie zapomniałem o temacie łożysk W zaistniałej sytuacji lepiej jednak będzie łożysko wymienić... Pozdrawiam - Bartek |
