Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:44 pm
Post: pn wrz 06, 2004 7:19 pm
Witajcie
mam 115 z sinikiem 220 D i ma mpytanie to kolegów któzy mają tez te silniki lub tej technologii, hcodzi mi o to czy jesli wasz silnik ise nagrzeje to czy przy ponownym rozruchu grzejecie świece?
Jestem ok.
Post: pn wrz 06, 2004 7:27 pm
:o ja niegrzeje jak rozgrzany [zlosnik] bo i po co gdy silnik jak zegarek [oczko]
Post: pn wrz 06, 2004 7:36 pm
to co jest powodem tego ze u mnie trzeba rozgrzewac swiece przy kazdy m zapłonie?
Jestem ok.
Post: pn wrz 06, 2004 7:46 pm
a dlaczego? inaczej nie zakręci?
Post: pn wrz 06, 2004 7:49 pm
ja jak mam ciepły silnik to odpalam bez grzania świec bez problemów.
Post: pn wrz 06, 2004 7:50 pm
sie powtarza sie powtarza [zlosnik] wyszło niechcący <sorry>
Post: pn wrz 06, 2004 8:49 pm
HAAA mój dostawczy pali na pierwszym km.!! ;D nie no żartowałem, tylko jak jest zimny to grzeje jak już ma z 60*c to piłuje odrazu rozrusznik. A auto ma już jakieś 700tyś. więc nie grzej go za każdym razem bo szkoda prądu i świec...
Post: pn wrz 06, 2004 9:00 pm
na zimnym musze zaczekac az sie swieca przyżaży a na cieplym pali na dotyk........
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: pn wrz 06, 2004 9:37 pm
tzn kręci bez problemu po nagrzaniu swiec za jednym razem tylko jka sie nagrzeje to trzeba tez nagrzac i pali za jednym razem.
Jestem ok.
Post: pn wrz 06, 2004 9:51 pm
Gruu pisze:
Witajcie
Z doswiadczenie wiem ze powinno sie nawet na goracym silniku lekko podrzac swiece bo jesli sie nie podgrzeje to latwo sie przepalaja .
Doswidczylem tego .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn wrz 06, 2004 10:09 pm
Numer GG: 7505845
Ja tam generalnie zawsze podgrzewam rano przy pierwszym pelne 15 sekund az do znajomego klikniecia i pali za pierwszym zawsze a jak jest cieply to tez zawsze grzeje tylko juz okolo 3 sekund az zgasnie kontrolka a to z tego wzgledu ze mam manie wsadzania kluczyka do stacyjki i jego przekrecania chwile przed tym jak mam zamiar odjechac co skutkuje tym ze nawet na cieplym lekko podgrzewam nieumyslnie :-)
Post: pn wrz 06, 2004 10:20 pm
Czsami jak dobrze odpala nawet na zimnym bez długiego podgrzewania to świadczy to o lejączych wtryskach. Ja zawsze podgrzewałem na ciepłym chociaż troszeczkę.
Post: pn wrz 06, 2004 10:46 pm
A jak zgaśnie kontrolka od grzania to czy one nadal się grzeją czy już nie??? U mnie na ciepłym nie grzeje i zawsze mi zapalił.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pn wrz 06, 2004 11:16 pm
ja też mam odruch grzania na ciepłym ale to trwa zaledwie dwie do trzech sek... z tym że na jak postoi przez noc to po kilkunastu sek. jak już się nagrzeje musze dodać troche gazu żeby mi odpalił
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn wrz 06, 2004 11:36 pm
Numer GG: 267496
Pszczola pisze:
Po zgaśnięciu kontrolki świece nadal są pogrzewane - dopiero po jakimś czasie grzanie jest odłączane przez przekaźnik, co jest wyraźnie słyszalne poprzez typowe "pyknięcie".
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
