Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:44 pm
 Tytuł: Trochę dymi.
Post: czw wrz 09, 2004 7:17 pm
Nie wiem czy się martwić czy nie. Mój silniczek jak się odkręci wlew oleju to dymi „na biało” ani nie słabo, ani nie mocno. Nie dymi z wydechu wiec chyba nie jest tragedia. Ciśnienie chyba też jest w porządku. Ponoć są nowe wtryskiwacze i robiona głowica a tak to nic nie było ruszane (przebieg 400k km ). Czy czas już wymienić pierścienie – a może coś innego. Mechanik mówił żebym nie ruszał nic – jak jeździ to spox – ale ja lubię mieć cacuś. Co robić ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw wrz 09, 2004 7:26 pm
Pszczoła jak wszystko jezdzi to nie szukaj dziury w całym bo naprawde coś ci sie zepsuje i do tego to o co bedziesz naprawde spokojny i naj mniej odpowiednim momencie ;)
P.S. słuchaj się swojego mechanika
V
Post: czw wrz 09, 2004 8:25 pm
Cze Pszczoła,ja tez mam 300 D [cool] ,i mi tam (chyba) nic nie dymi,jak kupowałem to odkreciłem, korek wałek sie ładnie krecił na twarzy nie miałem piegow to kupuje.Jak chodzi cicho,rowno to okej.Mi nie bierze oleju NIC,a Twoj ile oliwy bierze???
Post: czw wrz 09, 2004 8:41 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Pszczoła pewnie zrobił dopiero ze 200 km od zakupu [zlosnik]
Post: czw wrz 09, 2004 10:42 pm
Oleju po 1000km ( a nie 200 [zlosnik] ) nie wzioł nic ( no moze prawie nic bo mam lekki wyciek poprzez odpowietrznik silnika - bo ktoś je na sylikon pokleił :evil: )
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt wrz 10, 2004 12:29 am
Pszczola pisze:
No to nie tylko się szybko denerwujesz autkiem ale i szybko nabijasz mu licznik. ;)
Post: pt wrz 10, 2004 6:40 pm
co do dymienia to miałem mercedesa 123 250E i kiedy odkręciłem korek wlewu oleju to co prawda ani kropelka nie wypadła ale dymek był:) zalałem mu Mobila 1 mineralnego poprzedni właściciel rzeźbił na jakimś Lotosie to powiem Tobie że dymienie prawie ustąpiło! wywnioskowałem że olej musi być lepszej jakości ale głowy nie dam sobie uciąć [zlosnik]
Post: pt wrz 10, 2004 8:39 pm
POPEY pisze:
Popey i mechanik maja racje, po co dlubać w czyms co sie jeszcze nie zepsulo a przeważnie po ludzkiej ingerencji psuje :)
Jeździ, to dobrze, nie jeździ, to masz problem i naprawiasz.
dbaj o MB to sie w ogole nie popsuje
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt wrz 10, 2004 9:15 pm
Olej paruje poprostu. Nie ma czym się marwić [zlosnikz]
Post: sob wrz 11, 2004 7:03 pm
Antoni Janikowski pisze:
No dobrze ale dlaczego u mojego mechanika w takim samy silniku* nie dymi???
Olej leje Quaker pol syntetyk.
*przejechane ma o ok 150.000km mniej
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: sob wrz 11, 2004 8:54 pm
Pszczoła nie szukaj dziury w całym albo w tłoku! [zlosnik],ten dymek to sprawa idywidualna,ja miałem np Fieste 1,8D i jak sie wyjeło bagnet to pryskały kropelki oleju a silnik chodził dobrze oleju nie brał i nic nie dymił.Jeden puszcza dymka drugi nie.Sa rozne rozwiazania tez.Np.W Fordzie Scorpio 2.0 z 85 r jak wyjąłem korek oleju to nie dmuchało NIC! absolutnie nic ,zadnego dymku ani nawet czystego powietrza .tak jak by silnik nie pracował.Natomiast w Scorpio 95 2,0 16 v,po odkreceniu korka dmucha czystym powietrzem i olejem bo sa wałki.po prostu nie ma zasady-co silnik to inne rozwiazanie konstrukcyjne.Az musze zobaczyc w moim czy cos dymi..
Post: ndz wrz 12, 2004 3:05 pm
Możliwe że masz słabą kompresję ale z doświadczenia (zajmuję się transportem zawodowo -jeżdzimy tyyyyyyylko na Mercach) to jak bardzo nie boli top nie ruszaj nic. Pierwszy przymrozek i będziesz wiedział więcej. Do zimy jeszcze trochę czasu. Po co się stresować. To że "bierze" czy też nie ( w granicach rozsądku) olej też dużo nie znaczy. Czasem nie bierze nic i "kończy się" po chwili a czasem "ciapnie se literek" na tysiąc i jeździ lata POZDRAWIAM [oczko]
'77 MB 123 300D 1991-do nadal !!! to już członek rodziny - od 15 lat !!!
'86 MB 126 300 SE 1999-2005
'88 MB 126 420 SE 2005-do nadal
'88 MB 126 560 SEL 2005-do nadal
