| problem z automatem W123 240D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7846 |
| Autor: | karaya [ czw wrz 02, 2004 3:32 pm ] |
| Tytuł: | problem z automatem W123 240D |
Cześć! Mam problemik. |
| Autor: | FENIX [ czw wrz 02, 2004 4:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z automatem W123 240D |
karaya pisze: Cześć! Mam problemik.
to żę rusza z 1 to nie problem - kwestia regulacji podcisnienia. |
| Autor: | karaya [ pt wrz 03, 2004 8:29 am ] |
Dzięki |
| Autor: | FENIX [ pt wrz 03, 2004 8:42 am ] |
istotne jest żeby przepinał bie płynnie oraz w "odpowiednich" momentach twoja skrzynia rusza z 1 a 2 po jakim czasie wrzuca ? |
| Autor: | _me: how_ [ pt wrz 03, 2004 4:12 pm ] |
Jeśli masz, a powinienneś mieć czterobiegową skrzynię 722.1 to ma być tak jak piszesz. Przynajmniej z dieslem. Nie wiem, od czego zależy kiedy w MB jedynka jest "ukryta", ale są rzeczywiście takie skrzynie i silniki. W Twoim wypadku ważne jest żeby przy rozsadnym dodaniu gazu 2. bieg wskakiwał już po kilu metrach od momentu ruszenia. U mnie jest to ok. dwóch sekund. Oczywiście jedynkę przedłużysz wciskając kick'a przy starcie lub jadąc na wyższym biegu oraz załączy się sama a przynajmniej powinna przy powolnym i stromym podjeździe. Obie sytuacje niesamowicie obciązają skrzynię a przy 240D i uszy |
| Autor: | melvis [ pt wrz 03, 2004 5:23 pm ] |
Mój rusza z niższego biegu dopiero jak mu wdepnę do dechy, de facto muszę w tym celu wlaściwie stanąć na pedale gazu. Normalnie to rusza z dwójki - tak mi się zdaje. Spece powiedzieli, że chodzi bez zarzutu. |
| Autor: | _me: how_ [ pt wrz 03, 2004 10:25 pm ] |
melvis pisze: Mój rusza z niższego biegu dopiero jak mu wdepnę do dechy, de facto muszę w tym celu wlaściwie stanąć na pedale gazu. Normalnie to rusza z dwójki - tak mi się zdaje. Spece powiedzieli, że chodzi bez zarzutu.
To jednak włącznik kick'a coś nie halo .
Jesli możesz, wrzuć pełny numer skrzyni i rok jej produkcji. Twój MB urodził się z tym silnikiem?? |
| Autor: | karaya [ sob wrz 04, 2004 10:49 am ] |
Zmiana jest płynna po około 2-3 sek. Urodził się z tym silnikiem. Gość który mi go serwisuje twierdzi że ma być tak jak napisałem. Numery odczytam jednak po weekendzie. Dzięki |
| Autor: | DAVID [ sob wrz 04, 2004 3:27 pm ] |
u mnie w 124 zawsze rusza z 2 chyba ze wcisnie mu sie gaz do spodu i wtsy rusza z 1 ale ma bardzooooo krotką..... |
| Autor: | _me: how_ [ sob wrz 04, 2004 6:58 pm ] |
karaya pisze: Zmiana jest płynna po około 2-3 sek. Urodził się z tym silnikiem. Gość który mi go serwisuje twierdzi że ma być tak jak napisałem. Numery odczytam jednak po weekendzie. Dzięki
Czyli tak jak u mnie. O numerki prosiłem melvisa, bo u niego jest inaczej , może to cos wyjaśni. Ale jak Ci się uda to też wrzuć. Są wybite w okolicach pokrywy filtra z prawej strony skrzyni. Czasem trzeba mocno przetrzeć szmatą.
| Autor: | melvis [ ndz wrz 05, 2004 4:29 pm ] |
(me: how) pisze: melvis pisze: Mój rusza z niższego biegu dopiero jak mu wdepnę do dechy, de facto muszę w tym celu wlaściwie stanąć na pedale gazu. Normalnie to rusza z dwójki - tak mi się zdaje. Spece powiedzieli, że chodzi bez zarzutu. To jednak włącznik kick'a coś nie halo .Jesli możesz, wrzuć pełny numer skrzyni i rok jej produkcji. Twój MB urodził się z tym silnikiem?? Tak od nowości miał ten motor. Numeru skrzyni nie mam w tej chwili, pogrzebię za nim. |
| Autor: | FENIX [ ndz wrz 05, 2004 5:06 pm ] |
melvis pisze: Numeru skrzyni nie mam w tej chwili, pogrzebię za nim.
Jeśli masz oryginalny silnik oraz skrzynie w tym nadwoziu to podaj nr VIN to można wyciągnąć nr skrzyni |
| Autor: | melvis [ ndz wrz 05, 2004 5:52 pm ] |
To i tak muszę spisać bo nie mam pod ręką |
