| Czujniki ABS w123 a w126 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7845 |
| Autor: | tomas [ czw wrz 02, 2004 1:39 pm ] |
| Tytuł: | Czujniki ABS w123 a w126 |
Czy czujniki ABS od w123 są takie same jak w w126?Jeśli ktoś ten temat przerabiał lub ma możliwość sprawdzenia to proszę o pomoc. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw wrz 02, 2004 8:50 pm ] |
Spisz numer to może ktoś z EPC ci pomoże. Podejżewam że są inne ze względu na możliwą inną długość przewodów. W końcu W126 jest trochę większe .
| Autor: | dobrzan [ śr wrz 08, 2004 12:07 pm ] |
czujniki ABSu sa identyczne jak w 123... przerabialem ten temat |
| Autor: | dr_FranekStein. [ śr wrz 08, 2004 6:25 pm ] |
niewiem czy to pomoże , ale sam kiedyś się nad tym zastanawialem ale teraz juz wiem....na tej fotce jest czujnik do W126 i jest on taki sam jak w W123
| Autor: | Andrzej [ czw wrz 09, 2004 10:16 am ] |
A mi wydaję się że czujki są bardzo podobne ale nie do końca pasują, kupiłem kiedyś właśnie od 126 i ma na obudowie (metalowej gdzie jest cewka) takie wypusty a po drugie to końcówki czujnika nie układają się odpowiednio do wieńca zębatego i nie działa tak jak ma działać. Sam właśnie zakładałem i nic z tego. Nadal szukam czujki prawy przód. |
| Autor: | dobrzan [ czw wrz 09, 2004 3:14 pm ] |
Andrzej pisze: A mi wydaję się że czujki są bardzo podobne ale nie do końca pasują, kupiłem kiedyś właśnie od 126 i ma na obudowie (metalowej gdzie jest cewka) takie wypusty a po drugie to końcówki czujnika nie układają się odpowiednio do wieńca zębatego i nie działa tak jak ma działać. Sam właśnie zakładałem i nic z tego.
Nadal szukam czujki prawy przód. no niestety jednak tak nie jest.... czujniki od 126 i 123 sa identyczne na bank..... a jesli chodzi o koncowke czyli ten magnes ktory odpowiednio indukuje cewke to wystarczy go obrocic bo albo ktos sie juz tym bawil albo co innego..... tez mialem taki przypadek ze bylo odwrocone o 90 stopni... przekrecilem jednak to we wlasciwa pozycje i dziala jak nalezy... |
| Autor: | mycha [ czw wrz 09, 2004 5:27 pm ] |
a czy ktoś dowiadywał sie o czujniki w aso? też mi padły a przygotowuje sie do remotu całego przodu help |
| Autor: | dobrzan [ czw wrz 09, 2004 5:51 pm ] |
pewnie:)) czujniczki w ASO ok 550 zl za sztuke:))) groszowe sprawy:PPPP |
| Autor: | mycha [ czw wrz 09, 2004 5:55 pm ] |
o j.........u zostane przy standartowych hamulcach w końcu to nawet dobrze ,skodówa mojej pani z abseem dziwnie sie narowista robi na naszych polskich dziurach |
| Autor: | dobrzan [ czw wrz 09, 2004 6:03 pm ] |
ABS to genialny wynalazek... nie raz juz uratowal mi przod a innemu tyłek takze jestem jego goracym zwolennikiem ....w koncu nei po to sobei zalozylem ABS zeby sluzyl teraz do hodowania kwiatkow |
| Autor: | FENIX [ czw wrz 09, 2004 6:48 pm ] |
dobrzan pisze: ABS to genialny wynalazek... nie raz juz uratowal mi przod a innemu tyłek takze jestem jego goracym zwolennikiem ....w koncu nei po to sobei zalozylem ABS zeby sluzyl teraz do hodowania kwiatkow
trzeba tylko pamiętać że ABS wydłuża drogę hamowania !!! |
| Autor: | dobrzan [ pt wrz 10, 2004 12:15 am ] |
mhm..... ale trzeba pamietac ze masz mozliwosc manewru samochodem a nie lecisz z zablokowanymi kolami i wpieprzasz sie w pierwsza lepsza przeszkode... |
| Autor: | JareG [ pt wrz 10, 2004 8:33 am ] |
dobrzan pisze: pewnie:)) czujniczki w ASO ok 550 zl za sztuke:))) groszowe sprawy:PPPP
Ja moge miec za 450 zl brutto szt.
| Autor: | dobrzan [ pt wrz 10, 2004 11:40 pm ] |
JareG pisze: dobrzan pisze: pewnie:)) czujniczki w ASO ok 550 zl za sztuke:))) groszowe sprawy:PPPP Ja moge miec za 450 zl brutto szt. ![]() zawsze 200 zl w kieszeni przy zakupie 2... ale to i tak zawsze 900 |
