| hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=783 |
| Autor: | Futrzak [ wt cze 04, 2002 12:01 pm ] |
| Tytuł: | hamulce |
Czesc, w moim nowym autku nie dzialaja poprawnie hamulce. Objaw byl taki ze na poczatku sciagal na jedna strone przy hamowaniu. A po jakims czasie oba hamulce tak jakby trzymaly po odpuszczeniu pedalu hamulca. Jechac sie da ale jak puszcze pedal gazu to samochod wyraznie szybko hamuje i rozgrzewaja sie kola (nie mowiac o zapachu i dymie wychodzacym z nadkola). Wiem ze to moga byc zatarte tloczki zaciskow. Jak cos takiego naprawic? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | MacKuz [ wt cze 04, 2002 12:10 pm ] |
Wyciąga sie zacisk hamulcowy, rozbiera, czyści, zmienia gumki (zestaw naprawczy) do przodu. Robili mi to w Trzebnicy na warsztacie bo jeden zacisk miałem zatarty i skończył sie tam klocek więc były małe szanse abym dojechał do domu do Szczecina Ale chłopaki szybko i sprawnie to naprawili i jest OK |
| Autor: | Tian [ wt cze 04, 2002 12:30 pm ] |
Jeżeli chcesz mieć naprawdę spokój z hamulcami kup zestawy naprawcze do zacisków składające się z : tłoczków, gumek, osłonek przeciwkurzowych i UWAGA specjalnego smaru do tłoczków. Bez owego smaru skorodują ci powierzchnie tłoczków i apiat hamulce do kitu. Dodam że jest to smar silikonowy ( nie puchną uszczelki, odporny na temp. hydrofobowy - co chyba najważniejsze . Komplet na zacisk we Wrocku kosztuje około 80 PLN. Wymień też od razu płyn hamulcowy! Porady udzielam z namaszczenia Doktora Komina .
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt cze 04, 2002 4:05 pm ] |
Tian pisze: Jeżeli chcesz mieć naprawdę spokój z hamulcami kup zestawy naprawcze do zacisków składające się z : tłoczków, gumek, osłonek przeciwkurzowych i UWAGA specjalnego smaru do tłoczków.
A to ciekawostka, ja do tej pory kupowałem tylko zestaw naprawczy składający się z samych gumek......Ale na przyszłość będę wiedział. |
| Autor: | Futrzak [ wt cze 04, 2002 4:19 pm ] |
Dzieki za porade. Czy te zestawy mozna dostac w ASO czy jakims innym serwisie? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | airkomin [ wt cze 04, 2002 9:57 pm ] |
I jeszcze się strzeż, bo zarypane zaciski potrafią zapalić klocki hamulcowe (następne stadium po dymieniu to konkretne dymienie, a potem już ogień), a to zła przygoda strasznie. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr cze 05, 2002 2:47 pm ] |
Airkomin pisze: I jeszcze się strzeż, bo zarypane zaciski potrafią zapalić klocki hamulcowe (następne stadium po dymieniu to konkretne dymienie, a potem już ogień), a to zła przygoda strasznie.
No ja w moim byłym plastikowym toczydle o nazwie opel kadett przeszedłem już drugie stadium wymienione przez Doktora Komina. I myślę, że do zapalenia się tego całego bajzlu już wtedy niewiele brakło..... |
| Autor: | Ocet [ śr cze 05, 2002 6:16 pm ] |
A po co kupowac nowe tloczki jak stare moga byc jeszcze dobre? Moze najpierw lepiej spojzec? To nie sa takie fajne kieliszki do wodki tlko tloczki - wystarczy, ze chrom bedzie OK! |
