| Stuki - zawieszenie przednie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7817 |
| Autor: | Cremek [ wt sie 31, 2004 6:11 pm ] |
| Tytuł: | Stuki - zawieszenie przednie. |
Witam ! Od jakiegos czasu zaczely sie w mojej MB stuki w przednim zawieszeniu ktore ostatnio sie poglebily i mam zamiar cos z tym zrobic. Moze opisze problem - otoz stukanie a czasem wrecz walenie nastepuje glownie z prawej strony i wystepuje podczas jazdy po duzych wglebieniach na jezdni wystepujacych w duzych ilosciach - chce zebyscie to dobrze zrozumieli gdy jade po drodze ktora ma pochyly lub duze zaglebienia nie ma problemy samochod ladnie sie buja jak powinno byc natomiast sa w moim miescie odcinki gdzie droga wyglada jak jeden z elementow na cross roadzie czyli masa gorek i dolkow zaraz po sobie i na takich przeszkodach cos strasznie wali. Wykluczam raczej amortyzator choc nie znam sie na tym za bardzo ale znajomy ktory obraca sie w beczkach przejechal sie i stwierdzil ze sa to gumy ktore podobno wystepuja zaraz pod kolnierzem nie pamietam w tej chwili od ktorego elementu sa te gumy powiedziale ze sa dwie na kazdej stronie pojazdu i sa tanie jak barszcz - tylko z wymiana trzeba sie troche pobawic. Moze ktos z forumowiczow ma pomysl o co chodzi - dodam ze na postoju gdy naciskam na przod z lewej strony buja sie jak nalezy natomiast z prawej strony slychac lekkie pukniecia - a w trakcie jazdy przy obciazeniach moga sie one zamieniac we wspomniane walenie. HELP !!! |
| Autor: | bartfoot [ wt sie 31, 2004 8:19 pm ] |
dołączam się do pytania, ja natomiast wymieniłem: amortyzatory, sprężyny, gumki na stabilizatorze, wszystkie końcówki drążków, łożyska i dalej stuka! byłem na "szarpakach" chyba z milion razy, przeszedłem bad. techn wzorowo i nic, a jak stukało tak stuka... Najgorzej jest na kostce brukowej. Oczwiście W126. Pozdrawiam. |
| Autor: | Rad.ek [ śr wrz 01, 2004 11:48 am ] |
U mnie były sprężyny wyrobione i stukało na dziurach aż mi amortyzator połamało (pierwszy z prawej strony). A na postoju nic. Druga rzecz która mi waliła, to było mocowanie drążka stabilizatora (czy reakcyjnego) do dolnego wachacza, była wyrobiona dziura przez którą przechodzi śruba i łączy go z wachaczem. Nie wyczuwalne przy ręcznym sprawdzaniu, tylko przy silnym zaparciu i ciągnięciu ko0ła do przodu. |
| Autor: | Rad.ek [ śr wrz 01, 2004 11:51 am ] |
bartfoot pisze: dołączam się do pytania, ja natomiast wymieniłem: amortyzatory, sprężyny, gumki na stabilizatorze, wszystkie końcówki drążków, łożyska i dalej stuka! byłem na "szarpakach" chyba z milion razy, przeszedłem bad. techn wzorowo i nic, a jak stukało tak stuka... Najgorzej jest na kostce brukowej. Oczwiście W126. Pozdrawiam.
Proponuję jechać na sprawdzanie amortyzatorów. |
| Autor: | Cremek [ śr wrz 01, 2004 2:32 pm ] |
Hmmm czyli mowicie ze moga to byc amortyzatory ?? - fak. |
| Autor: | mroziu [ czw wrz 02, 2004 9:05 am ] |
Znajomy tez mial takie stuki - okazalo sie, ze zacisk hamulca byl luzny i takie byly objawy... |
| Autor: | Cremek [ pt wrz 03, 2004 5:39 pm ] |
No jestem juz po naprawie i nic nie stuka. Jak sie okazalo przyczyna byl wspornik kierownicy - przy okazji wymienilem tez obydwa wahacze dolne i drazek reakcyjny i teraz luksus po najwiekszych dziurach idzie bez jekniecia |
