| pomocy niechce odpalić...i inne 240 TD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7803 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | krzstian [ pn sie 30, 2004 9:38 pm ] |
| Tytuł: | pomocy niechce odpalić...i inne 240 TD |
Witam dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem 240 TD 78' kolorek biały... wstawie foty jutro
Mam problem po przejechaniu jakiś 200Km z kilkoma przerwami (gasiłem silnik) auto odmówiło posłuszeństwa przy odpalaniu rozrusznik nie krecił kontrolka akumulatora i druga bardzo podobna do tej qtura sygnalizuje zaciągnięty hamulec pomocniczy auto ruszyło dopiero dzięki holowaniu (czyt. ciągnięty pare metrów przez escorta ) bo na pych nie dało rady
Poza tym mam pytanie do posiadaczy kombiaków czy jest możliwość zamknięcia bagażnika od wewnątrz , i czy jeżeli nie moge wrzócić wstecznego (wogóle-dużo prób za mną) a właściciel przy mnie zrobił to bez zgrzytu a dwójeczka jest czasem kapryśna ale chodzi to czy rozglądać się już za nową skrzynią? Z góry dziękuje za rady |
| Autor: | FENIX [ pn sie 30, 2004 9:49 pm ] |
Gratuluje porządnego auta
co do zamykania klapy od wewnątrz to musisz mieć taki "dzyndzel" - patrz foto:
jeśli chodzi o biegi to możliwe że masz sprzęgło padnięte często sypie sie od wstecznego - ale nie jestem pewien P.S. czemu nie możesz zamykać klapy od zewnątrz ??? |
| Autor: | krzstian [ pn sie 30, 2004 9:53 pm ] |
dzięki
dzyndzel mam ale nieidzie go popcnac ani wyciagnac |
| Autor: | MercBeginner [ pn sie 30, 2004 10:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: pomocy niechce odpalić...i inne 240 TD |
krzstian pisze: (...) właściciel przy mnie zrobił to bez zgrzytu a dwójeczka jest czasem kapryśna ale chodzi to czy rozglądać się już za nową skrzynią?
Z góry dziękuje za rady Pamiętaj, że W123 ma bardzo krótką jedynkę i jeśli za bardzo rozpędzisz samochód na jedynce to 2 może mieć opory Pozdrawiam i życzę miłej zabawy - Bartek |
| Autor: | krzstian [ pn sie 30, 2004 10:19 pm ] |
Co do jedynki to zauważyłem ale jeszcze ani razu nieudało mi się wrzócić dwoki zdaje sobie sprawę że jest niechalo ale nie mam pojęcia co z tym dalej zrobić
| Autor: | andgor123 [ pn sie 30, 2004 10:51 pm ] |
Witaj Jest kilka przyczyn które powodują że biegi ciężko wchodzą <br>1. najgorsza wesja zdarzeń to wymiana tarczy i docisku lub jednego z nich <br>2.trochę lepsza wesja zdarzeń to wymiana drążka zmiany biegów (ja miałem problem z włączeniem wstecznego i to pomogło) <br> 3. jeszcze lepsza wesja zdarzeń to wymiana takich plastikowych tulejek na cięgnach łączących skrzynię z drążkiem zmiany biegów <br>4. najlepsza wesja zdarzeń to zwykła regulacja. Życzę Ci tylko zwykłej regulacji i wymiany plastików bo to najtańsze. Regulacja jest w miarę prosta tylko pamiętaj nie wyginaj cięgieł. no chyba że już jakiś .... z nimi polecial a co do skrzyni to ona nie musi być przyczyną , ja miałem długo problemy z bezproblemowym włączniem drugiego biegu , wymieniłem skrzynie (rozleciały się lożyska) i problem pozostał .<br> Noooooooooo chyba ,żę to jest skrzynia i to wtedy będzie najczarniejsza wersja wydarzeń POzdrawiam |
| Autor: | Fuuura [ pn sie 30, 2004 11:42 pm ] |
krzstian pisze: Witam dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem 240 TD 78' kolorek biały... wstawie foty jutro
Mam problem po przejechaniu jakiś 200Km z kilkoma przerwami (gasiłem silnik) auto odmówiło posłuszeństwa przy odpalaniu rozrusznik nie krecił kontrolka akumulatora i druga bardzo podobna do tej qtura sygnalizuje zaciągnięty hamulec pomocniczy auto ruszyło dopiero dzięki holowaniu (czyt. ciągnięty pare metrów przez escorta ) bo na pych nie dało rady Poza tym mam pytanie do posiadaczy kombiaków czy jest możliwość zamknięcia bagażnika od wewnątrz , i czy jeżeli nie moge wrzócić wstecznego (wogóle-dużo prób za mną) a właściciel przy mnie zrobił to bez zgrzytu a dwójeczka jest czasem kapryśna ale chodzi to czy rozglądać się już za nową skrzynią? Z góry dziękuje za rady Witam i gratuluje zakupu (czy udanego ocen sam) Gosciu od, ktorego fure kupowales nie mial zadnego problemu z biegami? No i co z tymi kontrolkami? Przygasają czy nie? |
| Autor: | MercBeginner [ pn sie 30, 2004 11:44 pm ] |
krzstian pisze: Mam problem po przejechaniu jakiś 200Km z kilkoma przerwami (gasiłem silnik) auto odmówiło posłuszeństwa przy odpalaniu rozrusznik nie krecił kontrolka akumulatora i druga bardzo podobna do tej qtura sygnalizuje zaciągnięty hamulec pomocniczy auto ruszyło dopiero dzięki holowaniu ...Pojechałem z dziewczyną i z przyszłą teściową na zakupy. Samochód już zapakowany, przekręcam kluczyk, a tu... nic... Stwierdziłem, że padł akumulator mimo, iż światła świeciły ładnie Rozbujałem furę z kolesiem z ochrony i MB ładnie poszła z dwójki Wziąłem akumulator do domu i podładowałem... Rano próba i NIC Myślę sobie - rozrusznik, ale to było coś prostego, jak to w MB zaśniedziały kable przy rozruszniku A tak to nawet nie chciała mruknąć Sprawdź też i taki wariant... P.S. jeśli kontrolki gasną po odpaleniu silnika to jest O.K.
(Jakie to odkrywcze) |
| Autor: | krzstian [ wt sie 31, 2004 12:15 am ] |
Co do zakupu to pomimo pierwszego dnia jestem w niebo wzięty (jest to mój pierwszy własny MB!!) sorry ze zmęczenia popełniłem bład dwójka czasem grymaśna ale daje sobie z nią rade natomiast wsteczny zupełnie nie daje rady w moich rękach próbowałem sprzęgło tak głeboko i mocno jak tylko się da a on cały czas żęźi jak bym to wrzócał bez sprzęgła
Co do zapalania to kontrolki się palą trzy z zrzędu (wliczając zaciągnięty hamulec) i ta trzecia tj pisałem łudząco podobna do ręcznego ale niewiem dokładnie co to jest... andgor123 korzystałeś z usług warsztatu czy samemu eliminowałeś usterkę jeżeli sama stanąłeś na wysokości zadania to daj znać gdzie znajde info na ten temat (po czym poznam qtura to dolegliwość) |
| Autor: | krzstian [ wt sie 31, 2004 12:34 am ] |
a oto i pierwsze zdjęcia jakie wykonałem wiem że niezawiele widać ale...
| Autor: | TrickyKid [ wt sie 31, 2004 12:46 am ] |
Jeśli o problem z zapalaniem, to może masz kłopoty z ładowaniem, albo umarł/rozłączył się rozrusznik. Miałem to 3 dni temu, wczoraj [poniedziałek] odebrałem auto ze zrobionym rozrusznikiem na nowo - zapala dużo lepiej niż przed awarią [musiałem się pochwalić Na nocnych fotkach niewiele widać, ale gratuluję autka - beczka, a zawłaszcza kombi, to jest kawał pięknej motoryzacji |
| Autor: | krzstian [ wt sie 31, 2004 12:59 am ] |
Ile zapłaciłeś za przygodę? co do fotek to chciałem się pochwalić a auto generalnie wymaga sporo pracy i nakładów finansowych daleko jest mu do ideału ale to niezmienia faktu że jestem bardzo szczęśliwy i w miare możliwości będe starał się przywrócić mu świetność z ciekawych żeczy auto posiada grzałkę w bloku silnika zderzaki prędkościomierz europejskie więc może z za bałtyku przypłynął... |
| Autor: | TrickyKid [ wt sie 31, 2004 1:05 am ] |
Naprawa rozrusznika wyniosła mnie 220zł. Pisząc "grzałka w silniku" masz na myśli ogrzenie postojowe? Jak tak to gratuluję - świetna sprawa. |
| Autor: | krzstian [ wt sie 31, 2004 1:14 am ] |
grzałka sluży zimą do rozruchu i była powszechnie stosowana w W123 na rynek USA i skandynawski |
| Autor: | TrickyKid [ wt sie 31, 2004 1:15 am ] |
krzstian pisze: grzałka sluży zimą do rozruchu i była powszechnie stsosowana w W123 na rynek USA i skandynawski
Do rozruchu zimą? jak to działa? |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
