| Guma na wale nap.i skrzyni-jak wymienić??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7799 |
| Autor: | darood [ pn sie 30, 2004 5:02 pm ] |
| Tytuł: | Guma na wale nap.i skrzyni-jak wymienić??? |
Witam.Mam zamiar wymienić gumę między wałem a skrzynią biegów, przykręcona do obu części.Może ktoś powie mi jak to wymienić w miare sprawnie nie narażając się na zniszczenie czego kolwiek??? Pozdrawiam |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pn sie 30, 2004 5:13 pm ] |
Mówiesz o tłumiku drgań czy o sprzęgle metalowo gumowym?? Poprostu odkręcasz 3 śruby. |
| Autor: | darood [ pn sie 30, 2004 5:24 pm ] |
Chodzi mi o gumę okrągła z chyba 6 dziurami na śruby w których są tuleje metalowe A jest tam jeszcze jakiś tłumik drgań??? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pn sie 30, 2004 10:32 pm ] |
Tłumik drgań to jest taki duży przy skrzyni. |
| Autor: | Popey [ pn sie 30, 2004 11:51 pm ] |
A wiec tak .Podnosisz tył auta lekko w góre zebyś mial swobodny dostęp do wygodnego kręcenia wałem.Luzujesz śruby na tłumiku drgań a i żeby cała połowe wału przesunąć i wyciągnać upierdliwą cześć musisz odkrecić jeden wał od drugiego chyba kluczami 38 i 42 o ile sie nie myle.Leciutko odciągasz wał od krzyzaka skrzyni za pomocą "łyżki" badz "mini łomiku" i wymieniasz upierdliwą czesć.Zakłądas znową, skrecasz wszystko tylko skreć dobrze zeby sie nie okazało ze po paru kilometrach zacznie się sypać znowu twój tłumik drgań:). Przy okazji sprawdz ten sam element między wałem końcowym a mostem i oczywiscie podpore wału.Jeśli są uszkodzone , wymień je tez bo ta częsc która wymieniłes równiez szybciej się zużyje. Pozdro |
