| Oryginalny kanister do Mercedesa w zapas [Allegro] https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7784 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | FENIX [ ndz sie 29, 2004 9:00 pm ] |
| Tytuł: | Oryginalny kanister do Mercedesa w zapas [Allegro] |
Na allegro jest do kupienia karnisterek do felgi 15" super sprawa http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=30375747 sam mam taki tylko do felgi 14" Tez karnister ma jeden brak - przynajmniej na fotce nie widać tego - brakuje elastycznego metalowego łącznika między karnistrem a wlewem baku. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz sie 29, 2004 10:41 pm ] |
Ja tam już coś mam.... A od jakiego modelu to jest, że się tak spytam z ciekawości |
| Autor: | FENIX [ ndz sie 29, 2004 10:52 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Ja tam już coś mam.... A od jakiego modelu to jest, że się tak spytam z ciekawości
nie mam pojęcia... jak kupowałem swojego kombika to miałem już w bagażniku ten karnisterek - ponoć fabryczny ale kto to wie.... u mnie mieści się w felgę 14" Barocka |
| Autor: | laudan [ pn sie 30, 2004 10:09 am ] |
Brakuje jeszcze srub do przykrecenia jego, a sa inne niz standartowe. |
| Autor: | FENIX [ pn sie 30, 2004 12:11 pm ] |
laudan pisze: Brakuje jeszcze srub do przykrecenia jego, a sa inne niz standartowe.
a nie jest to ten sam motylek co do przykręcania koła zapasowego w sedanie W123 ?? też nie mam tej śruby i tak właśnie się zastanawiałem czy od sedana nie podejdzie |
| Autor: | laudan [ pn sie 30, 2004 12:20 pm ] |
FENIX pisze: a nie jest to ten sam motylek co do przykręcania koła zapasowego w sedanie W123 ??
też nie mam tej śruby i tak właśnie się zastanawiałem czy od sedana nie podejdzie Nie jest to ten sam, sprawa wyglada tak (przynajmniej w kombi): jedna sruba przykreca kolo, 2 wchodzi w nia i przykreca zbiornik. Tutaj jest kompletny, ale od BMW: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 57701&rd=1 |
| Autor: | Marcin S [ pn sie 30, 2004 8:19 pm ] |
kupione
| Autor: | FENIX [ pn sie 30, 2004 9:36 pm ] |
Marcin S pisze: kupione
![]() no to pięknie - Gratuluje
P.S. jak dojdze to napisz czy jest ten przewód metalowy oraz czy jest mocowanie w co wątpie
| Autor: | geralt [ pn sie 30, 2004 11:38 pm ] |
zajebisty ! kolega mnie uprzedził, tak to jest jak się na forum zagląda rzadziej niż co dzień |
| Autor: | Marcin S [ wt sie 31, 2004 9:59 pm ] |
FENIX pisze: Marcin S pisze: kupione ![]() no to pięknie - Gratuluje P.S. jak dojdze to napisz czy jest ten przewód metalowy oraz czy jest mocowanie w co wątpie ![]() mocowanie to jest najmniejszy problem , zawsze się cos wymyśli (ewentualnie użycze od kogoś na wzór (lub zwymiarowania) do wykonania kopi, bo mocowanań nie ma )
| Autor: | pp [ śr wrz 01, 2004 9:33 am ] |
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010145.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010146.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010147.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010148.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010149.jpg to moze ja pokaze jak rozwiazaono sprawe w szwedzkich cruiserach. volvo 244 (od GL i wyzej) mialy na wyposazeniu dwa zapasowe zbiorniki 6 i 13 l. oba sprytnie zamaskowane. w obu korki maja dwustronne gwinty, takze rurka ukryta w srodku po odkreceniu i odwrotnym nakreceniu staje sie lejkiem. |
| Autor: | Marcin S [ pt wrz 03, 2004 9:00 am ] |
karnisterek się już przysłał
stan praktycznie... nowy
w śrdoku jest wypelniony naftą ( niewielka ilość- ale wystarczy aby nei zardzewiał - czy nowe były wypełnione naftą?? ), uszczelka jest rownież nie uszkodzona, jak już wspomniałem brak jest mocowania - ale coś się wymyśli .
kolor zielony mat, tak się zastanawiam czy ktoś go kiedyś używał... bo nie ma charakterystycznego zapachu ( nawet jak jest np.umyty wewnatrz, czy zwietrzały ) benzyny - lub ON. |
| Autor: | FENIX [ pt wrz 03, 2004 10:00 am ] |
No to gratuluje udanego zakupu a masz metalową gietką rurkę do tego karnistra czy dostałeś sam karnisterek ? |
| Autor: | Marcin S [ pt wrz 03, 2004 10:08 am ] |
FENIX pisze: No to gratuluje udanego zakupu
a masz metalową gietką rurkę do tego karnistra czy dostałeś sam karnisterek ? pisałem do sprzedającego - rurke kiedyś miał, ale gdzieś się zgubiła - ale może kiedyś gdzies sie spotka taką rurke ( mam od innego karnistra - ale nie pasuje otwór mocowania, ma inne wymiary ) , na razie zbieram kase żeby go zalać benzynką, bo to coś ok 40zł będzie . a teraz pytanie - ile wlać benzyny do karnistra, aby można było bezpiecznie wozić za sobą te 9L , nalac do pełna?? zostawić troche powietrza, a może ok 1L mniej wlać - to ma być taki karnisterek, jak się jakoś LPG i benzynka skończą, i dolać w razie potrzeby - a nie lecieć do CPN'u kilka km , i wozić napełniony* karnister ze sobą * tylko ile go napełnić, bo wożenie pustego mija się z celem
| Autor: | FENIX [ pt wrz 03, 2004 10:38 am ] |
na karnistrze masz taką kreseczkę te 9 litów powinno się zmiescić bez problemów i jazdy z tym nie powinna być stresowa. Sprawdz szczelność !!! i jeszcze jedno w jaki aucie będzie jeździł ten karnister ? bo ja u siebie w kombiku koło zapasowe mam pionowo także mogę wozić bez obaw że się wyleje
