| Stukanie w kole https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7774 |
| Autor: | Zibi58 [ sob sie 28, 2004 10:21 pm ] |
| Tytuł: | Stukanie w kole |
Witam... może się spotkaliście już z czymś takim...... ruszam do przodu w lewym kole stuk, ruszam w tył ..stuk.... podniosłem autko na lewarku, żadnych luzów w poziomie, żadnych luzów w pionie, opuściłem, ruszam kołem w przód,tył, stuk,stuk,tak jakby miał przedni napęd |
| Autor: | Rad.ek [ ndz sie 29, 2004 12:39 pm ] |
Podnieś na lewarek i poruszaj dolnym wachaczem, najprawdopodobnie mocowanie stabilizatora (nadwozie-dolny wachacz) ma wybitą dziurę (tą w stabilizatorze) Druga opcja to klocki hamulcowe(ale nie jestem pewien) U mnie był ten pierwszy przypadek Ponieważ koło będzie ciągło mocno do tyłu musisz się mocno zaprzeć by wyczuć luz |
| Autor: | DAVID [ ndz sie 29, 2004 3:20 pm ] |
u mnie tak kiedys stukalo ale z tylu jak sie okladziny od recznego rozsypaly... |
| Autor: | Zibi58 [ ndz sie 29, 2004 9:15 pm ] |
Rad.ek pisze: Podnieś na lewarek i poruszaj dolnym wachaczem, najprawdopodobnie mocowanie stabilizatora (nadwozie-dolny wachacz) ma wybitą dziurę (tą w stabilizatorze)
Druga opcja to klocki hamulcowe(ale nie jestem pewien) U mnie był ten pierwszy przypadek Ponieważ koło będzie ciągło mocno do tyłu musisz się mocno zaprzeć by wyczuć luz Dzięki jutro sprawdzam...klocki raczej nie, bo na podniesionym nic nie stuka, tylko jak opuszcze lewarek i samochód stoi, wystarczy tylko troszkę podnieśc i stukania nie ma,,,,, dzięki przynajmniej wiem gdzie szukac. |
| Autor: | Rad.ek [ wt sie 31, 2004 11:56 am ] |
Jak sprawdzisz to odpisz, jestem ciekaw. |
| Autor: | andgor123 [ śr wrz 01, 2004 9:50 pm ] |
Jeżeli posiadasz 123 bo nie wiem co masz. To jest taki drążek który łączy zawieszenie z karoserią i odpowiada za ruchy przód tył . Jeżeli to padło,to masz do rozebrania całe zawieszenie ze strony pukającej. U mnie musiałem przy okazji wymienić gumę na wahaczu. |
| Autor: | Zibi58 [ śr wrz 01, 2004 10:47 pm ] |
andgor123 pisze: Jeżeli posiadasz 123 bo nie wiem co masz.
To jest taki drążek który łączy zawieszenie z karoserią i odpowiada za ruchy przód tył . Jeżeli to padło,to masz do rozebrania całe zawieszenie ze strony pukającej. U mnie musiałem przy okazji wymienić gumę na wahaczu. Witam..tak w 123,ciekawa perspektywa |
| Autor: | Milosh [ czw wrz 02, 2004 10:54 pm ] |
Siemanko Mam ten sam problem tylko, ze u mnie to zajechany tylny most. Podnies sobie autko z tej strony gdzie puka i wejdz do kanalu i niech ktos zacznie tuszac tym kolem w tyl i w przod a wnet ......buty Ci spadna. Tez mi tak zaczelo pukac przy ruszaniu w tyl i w przod. Zrobilem z tym mostem 3kkm (bo musialem- firma wyslala mnie na rozruch linii do austrii). Przed chwila wrocilem ale modlilem sie by przekroczyc polska granice (koledzy w razie "W" sciagna. Jakos calo wrocilem do domku ale juz tak puka, ze nie moge tego sluchac. Przy ruszaniu, hamowaniu, zmianie biegow, puszczeniu pedalu gazu, zakrecie w prawo (lewe kolo) Sprawdz te opcje |
| Autor: | andgor123 [ pt wrz 03, 2004 8:58 am ] |
Milosh pisze: Siemanko
Mam ten sam problem tylko, ze u mnie to zajechany tylny most. Podnies sobie autko z tej strony gdzie puka i wejdz do kanalu i niech ktos zacznie tuszac tym kolem w tyl i w przod a wnet ......buty Ci spadna. Tez mi tak zaczelo pukac przy ruszaniu w tyl i w przod. Zrobilem z tym mostem 3kkm (bo musialem- firma wyslala mnie na rozruch linii do austrii). Przed chwila wrocilem ale modlilem sie by przekroczyc polska granice (koledzy w razie "W" sciagna. Jakos calo wrocilem do domku ale juz tak puka, ze nie moge tego sluchac. Przy ruszaniu, hamowaniu, zmianie biegow, puszczeniu pedalu gazu, zakrecie w prawo (lewe kolo) Sprawdz te opcje Czy mi się wydaje, czy nie , że chodzi tu o przód auta, a nie o tył. Więc nie wiem co do tego ma tylny most. |
| Autor: | Milosh [ sob wrz 04, 2004 9:20 pm ] |
sorry! Tak jestem przejęty tym moim mostem, że pomyślałem, że u Ciebie też wali z tyłu
