Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:45 pm
Post: pn sie 30, 2004 5:02 pm
Witam.Mam zamiar wymienić gumę między wałem a skrzynią biegów, przykręcona do obu części.Może ktoś powie mi jak to wymienić w miare sprawnie nie narażając się na zniszczenie czego kolwiek???
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Nissan Primera 2.0 SLX Automat - na sprzedaż (może ktoś chętny????)
Post: pn sie 30, 2004 5:13 pm
Mówiesz o tłumiku drgań czy o sprzęgle metalowo gumowym?? Poprostu odkręcasz 3 śruby.
Post: pn sie 30, 2004 5:24 pm
Chodzi mi o gumę okrągła z chyba 6 dziurami na śruby w których są tuleje metalowe :roll: łączy ona skrzynę biegów i wał, przenosi napęd
A jest tam jeszcze jakiś tłumik drgań??? :oWidzę,że jestem jeszcze bardzo zielony z budowy swojego wymarzonego MB :(
MB na ręku
Post: pn sie 30, 2004 10:32 pm
Tłumik drgań to jest taki duży przy skrzyni.
Post: pn sie 30, 2004 11:51 pm
A wiec tak .Podnosisz tył auta lekko w góre zebyś mial swobodny dostęp do wygodnego kręcenia wałem.Luzujesz śruby na tłumiku drgań a i żeby cała połowe wału przesunąć i wyciągnać upierdliwą cześć musisz odkrecić jeden wał od drugiego chyba kluczami 38 i 42 o ile sie nie myle.Leciutko odciągasz wał od krzyzaka skrzyni za pomocą "łyżki" badz "mini łomiku" i wymieniasz upierdliwą czesć.Zakłądas znową, skrecasz wszystko tylko skreć dobrze zeby sie nie okazało ze po paru kilometrach zacznie się sypać znowu twój tłumik drgań:).
Przy okazji sprawdz ten sam element między wałem końcowym a mostem i oczywiscie podpore wału.Jeśli są uszkodzone , wymień je tez bo ta częsc która wymieniłes równiez szybciej się zużyje.
Pozdro
V
