| Wymiana tarcz https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7757 |
| Autor: | Popey [ sob sie 28, 2004 11:31 am ] |
| Tytuł: | Wymiana tarcz |
Witam Czy ktoś z forumowiczów wymieniał przednie tarcze hamulcowe i przy okazji łożyska? Czy duzo z tym pracy? Jakie sprzęta potrzebne ,ściągacze itp? Za podpowiedzi z góry dzięki. |
| Autor: | JareG [ sob sie 28, 2004 1:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana tarcz |
POPEY pisze: Witam Czy ktoś z forumowiczów wymieniał przednie tarcze hamulcowe i przy okazji Z tarczami to nie bedziesz mial problemow, jak sadze.. widzialem jak to sie robi w w123 i w w126, u Ciebie bedzie pewnie tak samo. Dasz rade ![]() Cytuj: łożyska? Czy duzo z tym pracy? Jakie sprzęta potrzebne ,ściągacze itp? Za podpowiedzi z góry dzięki.
Z lozyskami bedzie ciezej - bo je warto wlozyc _rowno_, moj mechanik ma do tego prase 3t (=nie uzywa np. mlotka )
| Autor: | damian [ sob sie 28, 2004 10:31 pm ] |
Z powodu braku czasu i zapału Pamiętaj że na początku nie będziesz mieć hamulców
| Autor: | JareG [ pn sie 30, 2004 12:11 pm ] |
damian pisze: Z powodu braku czasu i zapału I to jest dobre rozwiazanie, ja tak robie.. ![]() Cytuj: problem - dasz radę nawet bez użycia prasy (choć to byłoby najlepsze )
Pewnie, ze da. Ale prasa jest nie po to, zeby prasowac, tylko po to, zeby _rowno_ lozysko wcisnac.. i jakos nie widze mozliwosci zrobienia tego prawidlowo np. mlotkiem
Aczkolwiek tak sie czesto robi, i ludzie jezdza. |
| Autor: | laudan [ pn sie 30, 2004 12:15 pm ] |
JareG pisze: Pewnie, ze da. Ale prasa jest nie po to, zeby prasowac, tylko po to, zeby _rowno_ lozysko wcisnac.. i jakos nie widze mozliwosci zrobienia tego prawidlowo np. mlotkiem
![]() Aczkolwiek tak sie czesto robi, i ludzie jezdza. Wcisna moze tez i nie mlotkiem Lozyko do piekarnika, piaste do lodowki i samo wejdzie A do mlotka wystarczy odpowiedni pierscien (rurka), aby uderzac w bierznie lozyska i rownomiernie rozdawac razy
| Autor: | JareG [ pn sie 30, 2004 12:26 pm ] |
laudan pisze: (...) A do mlotka wystarczy odpowiedni pierscien (rurka), aby uderzac w bierznie lozyska i rownomiernie rozdawac razy
![]() Ano, widzialem taka technike
| Autor: | andgor123 [ pn sie 30, 2004 7:11 pm ] |
Witam, co do prasy to jest najlepszy sposób!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Używając młotka, mechanik "zamontował" bieżnie od łożyska , zrobił to nierówno i łożysko poszło po 800 km. MŁOTEK TO NARZĘDZIE CIEŚLI NA BUDOWIE |
