| Szpilki do alufelg https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7751 |
| Autor: | bartfoot [ pt sie 27, 2004 10:17 pm ] |
| Tytuł: | Szpilki do alufelg |
Witam, czy ktoś mógłby stwierdzic jakiej długości śruby powinny być przy tych felgach: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1093637773_felga.jpg bo zakładałem typowe (chyba ok.4cm) i musiałem docinać bo ocierały. Dzięki. Pozdrawiam. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pt sie 27, 2004 11:30 pm ] |
Szpilki to są śruby dwustronne, czyli coś co nie występuje przy kołach w W126. Normalna śruba od alu jest krótsza niż 40mm na 100%, chyba ma 29mm, o ile się nie mylę. |
| Autor: | bartfoot [ sob sie 28, 2004 8:33 pm ] |
wiem, wiem Niemiecka książka podaje, że mają być długie na 29,5mm i to by się zgadzalo, ale czy na stożek czy na kulę? oto jest pytanie... pozdrawiam |
| Autor: | Antoni Janikowski [ sob sie 28, 2004 11:30 pm ] |
Szpilki to szpilki, a śruby to śruby . Dokładnie są 29,5mm długie
| Autor: | DAVID [ ndz sie 29, 2004 3:26 pm ] |
dokladnie ja tez stawiam na 29,5 !!!!!! |
| Autor: | Idzik [ ndz sie 29, 2004 3:27 pm ] |
A jakiej długości śruby powinny być przy standardowych alusach Fuchsa 14 cali ??? |
| Autor: | bartfoot [ ndz sie 29, 2004 5:52 pm ] |
Panowie ! Udowodniliśmy, że moje śruby mają długość gwintu 29,5mm. Ale co z łebkami? Stożek czy Kula? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz sie 29, 2004 7:23 pm ] |
Śruby do Fuchs miały łby ze storzkiem i długość 29,5mm |
| Autor: | Idzik [ ndz sie 29, 2004 7:34 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Śruby do Fuchs miały łby ze storzkiem i długość 29,5mm
THX |
