| Mam na oku beczke+VIN https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7731 |
| Autor: | michau [ pt sie 27, 2004 9:11 am ] |
| Tytuł: | Mam na oku beczke+VIN |
WDB1232231A024355 Ogladalem wczoraj to autko na Wawrzyszewie (ul.Wrzeciono).Moze ktos z Szanownych Forumowiczow widzial je i jest w stanie powiedziec cos wiecej.Na moje oko wszystko jest super,ale moglem cos pominac.Jedynym mankamentem jest przetarty od wsiadania fotel kierowcy.Na liczniku ma ok.350 000km.Nie wiem, co oznaczaja niektore z kodow wyposazenia, wiec prosze o pomoc w tej kwestii!Ponizej podaje te kody... 524 Reims adapter IV paintcoat preservation 533 interference suppression for engine and front wheel hub interference suppression without radio set front and rear speakers - without radio 593 headlamp flasher and turn signal lamps - italy headlamp flasher and turn signal lamps, front, crystal clear heat-insulating glass, rear window pane heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip 621 export license plate (elimination of license plate moulding) 665 do not put fuel in this vehicle 662 + 664 860 television tuner ?????????????????????????????????????????? Jest wiecej wypasu, ale pytam tylko o te, co do ktorych nie mam pewnosci.Jest jeszcze taka jakby dodatkowa stacyjka pod tylna, lewa lampa,czy to jakas rzezba? Ogolnie wszystko sie zgadza, a autko jest w naprawde dobrym (bliskim idealu) stanie.Cena wywolawcza 13kpln. |
| Autor: | AMG [ pt sie 27, 2004 9:34 am ] |
| Tytuł: | Re: Mam na oku beczke+VIN |
michau pisze: .Jest jeszcze taka jakby dodatkowa stacyjka pod tylna, lewa lampa,czy to jakas rzezba? .
Co do kodow to ja nie pomoge. Ale ta druga stacyjka to poprostu fabryczny alarm MB.
Dziala on w sposob nastepujacy- wysiadasz zamykasz drzwi i podchodzisz przekrecasz zapasowa stacyjke zapasowtm kluczem io w tedy alarm jest wlaczony. Jesli ktos otworzy drzwi samochod zacznie trabic..... A wygladac to powinno mnie wiecej tak
| Autor: | michau [ pt sie 27, 2004 10:46 am ] |
mniej wiecej tak wyglada, z ta roznica, ze ta stacyjka jest ponizej lampy. |
| Autor: | AMG [ pt sie 27, 2004 11:08 am ] |
michau pisze: mniej wiecej tak wyglada, z ta roznica, ze ta stacyjka jest ponizej lampy.
Miejsce zamontownia prawdopodobnie ustalal sam klient wiec moze byc gdziekolwiek
| Autor: | VALENTINE123 [ sob sie 28, 2004 6:06 pm ] |
524-zabezpieczenie antykorozyjne 533-filtr antyzakłóceniowy ,bez radia 593-szyby atermiczne ,podgrzewane tylne 665-auto sprzedawane bez paliwa w baku |
| Autor: | DAVID [ ndz sie 29, 2004 3:31 pm ] |
VALENTINE123 pisze: 524-zabezpieczenie antykorozyjne
533-filtr antyzakłóceniowy ,bez radia 593-szyby atermiczne ,podgrzewane tylne 665-auto sprzedawane bez paliwa w baku buahahahahaha no nie "gadajcie" ze sprzedawali bez paliwa w baku??????
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz sie 29, 2004 4:40 pm ] |
Powaga???????????? ktos kupował nowe MB bez paliwa? i co kanisterek i pompujemy i odpowietrzamy nowe auto? to jest według mnie nie mozliwe! a moze to jakis zart??????????? |
| Autor: | DAVID [ ndz sie 29, 2004 4:50 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Powaga???????????? ktos kupował nowe MB bez paliwa? i co kanisterek i pompujemy i odpowietrzamy nowe auto? to jest według mnie nie mozliwe! a moze to jakis zart???????????
przychodzil koles w tamtych czasach po symbol luksusu w gajerku i w kanisterkiem w rece????? buahahahahhahahahaha rozwalacie mnie!!!!! [/b]
| Autor: | TrickyKid [ ndz sie 29, 2004 5:00 pm ] |
Wyobraź sobie, że istnieją regulacje prawne [przeciwpożarowe, lub zakazy celne] które dotyczą transportu towarowego które mogą wymuszać, by transportowane danymj sposobem i na danym terenie samochody nie zawierały paliwa. Bak napełniany jest u dealera. |
| Autor: | DAVID [ ndz sie 29, 2004 6:19 pm ] |
aaaaaaa to co innego..... ja sie smialem z takiej sytuacji u dilera ale masz racje i to calkowita....... |
