Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:53 pm
Post: ndz sie 29, 2004 9:00 pm
Na allegro jest do kupienia karnisterek do felgi 15" super sprawa
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=30375747
sam mam taki tylko do felgi 14" ;)
Tez karnister ma jeden brak - przynajmniej na fotce nie widać tego - brakuje elastycznego metalowego łącznika między karnistrem a wlewem baku.
Post: ndz sie 29, 2004 10:41 pm
Ja tam już coś mam.... A od jakiego modelu to jest, że się tak spytam z ciekawości
Post: ndz sie 29, 2004 10:52 pm
Antoni Janikowski pisze:
nie mam pojęcia...
jak kupowałem swojego kombika to miałem już w bagażniku ten karnisterek - ponoć fabryczny ale kto to wie.... ;)
u mnie mieści się w felgę 14" Barocka
Post: pn sie 30, 2004 10:09 am
Brakuje jeszcze srub do przykrecenia jego, a sa inne niz standartowe.
Post: pn sie 30, 2004 12:11 pm
laudan pisze:
a nie jest to ten sam motylek co do przykręcania koła zapasowego w sedanie W123 ??
też nie mam tej śruby i tak właśnie się zastanawiałem czy od sedana nie podejdzie
Post: pn sie 30, 2004 12:20 pm
FENIX pisze:
Nie jest to ten sam, sprawa wyglada tak (przynajmniej w kombi): jedna sruba przykreca kolo, 2 wchodzi w nia i przykreca zbiornik.
Tutaj jest kompletny, ale od BMW:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 57701&rd=1
Post: pn sie 30, 2004 8:19 pm
kupione [zlosnik]
Post: pn sie 30, 2004 9:36 pm
Marcin S pisze:
kupione [zlosnik]
no to pięknie - Gratuluje [cool]
P.S. jak dojdze to napisz czy jest ten przewód metalowy oraz czy jest mocowanie w co wątpie [oczko]
Post: pn sie 30, 2004 11:38 pm
zajebisty !
kolega mnie uprzedził, tak to jest jak się na forum zagląda rzadziej niż co dzień 8)
Post: wt sie 31, 2004 9:59 pm
FENIX pisze:
Marcin S pisze:
kupione [zlosnik]
mocowanie to jest najmniejszy problem [zlosnik] , zawsze się cos wymyśli (ewentualnie użycze od kogoś na wzór (lub zwymiarowania) do wykonania kopi, bo mocowanań nie ma )
Post: śr wrz 01, 2004 9:33 am
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010145.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010146.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010147.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010148.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10940 ... 010149.jpg
to moze ja pokaze jak rozwiazaono sprawe w szwedzkich cruiserach.
volvo 244 (od GL i wyzej) mialy na wyposazeniu dwa zapasowe zbiorniki 6 i 13 l.
oba sprytnie zamaskowane. w obu korki maja dwustronne gwinty, takze rurka ukryta w srodku po odkreceniu i odwrotnym nakreceniu staje sie lejkiem.
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: pt wrz 03, 2004 9:00 am
karnisterek się już przysłał [zlosnik]
stan praktycznie... nowy [oczko]
w śrdoku jest wypelniony naftą ( niewielka ilość- ale wystarczy aby nei zardzewiał - czy nowe były wypełnione naftą?? ), uszczelka jest rownież nie uszkodzona, jak już wspomniałem brak jest mocowania - ale coś się wymyśli [oczko] .
kolor zielony mat, tak się zastanawiam czy ktoś go kiedyś używał... bo nie ma charakterystycznego zapachu ( nawet jak jest np.umyty wewnatrz, czy zwietrzały ) benzyny - lub ON.
Post: pt wrz 03, 2004 10:00 am
No to gratuluje udanego zakupu
a masz metalową gietką rurkę do tego karnistra czy dostałeś sam karnisterek ?
Post: pt wrz 03, 2004 10:08 am
FENIX pisze:
pisałem do sprzedającego - rurke kiedyś miał, ale gdzieś się zgubiła - ale może kiedyś gdzies sie spotka taką rurke ( mam od innego karnistra - ale nie pasuje otwór mocowania, ma inne wymiary ) , na razie zbieram kase żeby go zalać benzynką, bo to coś ok 40zł będzie .
a teraz pytanie - ile wlać benzyny do karnistra, aby można było bezpiecznie wozić za sobą te 9L , nalac do pełna?? zostawić troche powietrza, a może ok 1L mniej wlać - to ma być taki karnisterek, jak się jakoś LPG i benzynka skończą, i dolać w razie potrzeby - a nie lecieć do CPN'u kilka km , i wozić napełniony* karnister ze sobą
* tylko ile go napełnić, bo wożenie pustego mija się z celem [zlosniki]
Post: pt wrz 03, 2004 10:38 am
na karnistrze masz taką kreseczkę te 9 litów powinno się zmiescić bez problemów i jazdy z tym nie powinna być stresowa.
Sprawdz szczelność !!!
i jeszcze jedno w jaki aucie będzie jeździł ten karnister ?
bo ja u siebie w kombiku koło zapasowe mam pionowo także mogę wozić bez obaw że się wyleje ;) [zlosnik]
