| problemy z automatem w 300d https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7674 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | DAVID [ wt sie 24, 2004 12:36 am ] |
| Tytuł: | problemy z automatem w 300d |
mam problem poniewaz chce kupic mb 123 300d z 1979 w automacie.problem dotyczy skrzyni otoz przelacza ona biegi tylko tam gdzie na liczniku sa takie żółte paski(chyba od maksymalnych obrotów)??? ostatni bieg wrzuca dopiero przy 110km/h????????z tego co wiem to jest jakas regulacja tego kiedy skrzynia ma zmienic bieg a jesli ona nie pomoze????niechce wtopic kasy HELP!!! |
| Autor: | FENIX [ wt sie 24, 2004 7:51 am ] |
te żółte kreski to są wartości graniczne dla poszczególnych biegów (zakładam że licznik jest od 300D) na początek spróbuj zmieniać biegi pedałem gazu - tzn. jak rozpędzasz auto to popuść gazu tak 1/3 wtedy skrzynia sama powinna wrzucić bieg wyżej jeśli trzymasz nogę na gazie "do dechy" to skrzynia zawsze będzie przepinać na tych kreseczkach Skrzynia sterowana jest podciśnieniem i można to wyregulować |
| Autor: | Sebian [ wt sie 24, 2004 8:13 am ] |
FENIX pisze: Skrzynia sterowana jest podciśnieniem i można to wyregulować
Aczkolwiek nieumiejętna regulacja spowodować może jej uszkodzenie
| Autor: | DAVID [ wt sie 24, 2004 12:01 pm ] |
wiem ze jak depne na maksa to tak bedzie ale tak to bez roznicy. przelacza na zoltych kreskach nawet przy spokojnej jezdzie......o ile to jest pewne ze nie lezy skrzynia? |
| Autor: | FENIX [ wt sie 24, 2004 12:04 pm ] |
no to coś jest nie tak że skrzynią - możliwe że uda się to wyregulować ale nie radze samemu a instalacje podciśnienia masz szczelną ? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt sie 24, 2004 8:20 pm ] |
Stawiam na podciśnienie. |
| Autor: | MercManiak [ wt sie 24, 2004 9:00 pm ] |
Sprawdź jakość oleju i filtra w skrzyni.Może jest syf i dlatego późno przerzuca biegi. pozdrawiam |
| Autor: | gelanda [ wt sie 24, 2004 11:06 pm ] |
A moze poprostu linka od kickdawnu jest zle wyregulowana. |
| Autor: | _me: how_ [ śr sie 25, 2004 8:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: problemy z automatem w 300d |
DAVID pisze: mam problem poniewaz chce kupic mb 123 300d z 1979 w automacie.problem dotyczy skrzyni otoz przelacza ona biegi tylko tam gdzie na liczniku sa takie żółte paski(chyba od maksymalnych obrotów)??? ostatni bieg wrzuca dopiero przy 110km/h????????z tego co wiem to jest jakas regulacja tego kiedy skrzynia ma zmienic bieg a jesli ona nie pomoze????niechce wtopic kasy HELP!!! ;) dzieki z gory
Olej i filtr wymienić wypada po słusznym przebiegu ale nie słyszałem, żeby komuś tak znacząco pomogło, tzn, żeby problem zniknął po wymianie. Automat MB jest wyjątkowo odporny na takie historie. Stało się nagle, stopniowo czy tak kupiłeś? Szarpie przy pierwszym przeżuceniu?? Przeciąganie da się regulować śrubą a i owszem, ale jak nic nie było grzebane to też mała szansa, że sam się rozregulował. W dieslu najczęściej winny jest trójnik na pokrywie zaworów. Nieszczelność samego elementu lub odwrotnie podłączone przewody. Kombinacji jest kilka. Wszystkie poza właściwą powodują przeciąganie lub ślizganie. Szarpać może lekko lub mocno. Nie wiem od czego to zależy. Ostatnio w ten sposób wyleczyliśmy drugiego w rodzinie W123 240D, na którego znawcy wydali już wyrok: skrzynia się ślizga więc trzeba wstawiać manual. Odwrotnie połączenia dawały właśnie przeciąganie, przy jednym jak ręką odjął. W tej chwili jest naprawdę ok. Trójnik też został wymieniony, bo pękł i nie dawał kicka. Miał prawo. Auto ma 550.000 a skrzynia nie nosi zewnętrznych śladów naprawy w DE. |
| Autor: | DAVID [ czw sie 26, 2004 11:19 pm ] |
problem z glowy
| Autor: | _me: how_ [ pt sie 27, 2004 5:00 pm ] |
DAVID pisze: problem z glowy :P , podjechalem do "speca" od mercedesow i podciagnal mi jakas linke i jest idealnie . dzieki za podpowiedzi [pub]
A w którym miejscu jest linka?? |
| Autor: | DAVID [ sob sie 28, 2004 4:02 pm ] |
gdzies przy skkrzyni chyba bo wchodzil do kanalu zeby od dolu to zrobic
| Autor: | _me: how_ [ sob sie 28, 2004 6:21 pm ] |
DAVID pisze: gdzies przy skkrzyni chyba bo wchodzil do kanalu zeby od dolu to zrobic [zlosnik]
Zamylał. Tam idzie przewód podciśnieniowy, sztuk: 1. A i włacznik kicka jest bezlinkowy. |
| Autor: | DAVID [ ndz sie 29, 2004 3:28 pm ] |
(me: how) pisze: DAVID pisze: gdzies przy skkrzyni chyba bo wchodzil do kanalu zeby od dolu to zrobic ![]() Zamylał. Tam idzie przewód podciśnieniowy, sztuk: 1. A i włacznik kicka jest bezlinkowy. qrde.... no co on zrobil |
| Autor: | _me: how_ [ ndz sie 29, 2004 4:04 pm ] |
DAVID pisze: qrde.... no co on zrobil
Nie ważne co zrobił, ważne, że zarobił!
Szkoda, bo jesteś nie pierwszy i nie ostatni z problemem tego typu. Tak byśmy wiedzieli nieco więcej . |
