| Uszczelka pod głowicą? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7667 |
| Autor: | MercBeginner [ pn sie 23, 2004 7:07 pm ] |
| Tytuł: | Uszczelka pod głowicą? |
Witam! Jakie są obiawy przepuszczania uszczelki pod głowicą? Pytam bo zawsze kiedy odkręcam korek od chłodnicy słychać rezprężenie powietrza - syknięcie. Czy to może być to? Poza tym silnik mi się przegrzewa (100 stopni - nie przekracza 100) Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | Witek [ pn sie 23, 2004 8:07 pm ] |
Chyba za bardzo panikujesz, wymieniłeś już ten płyn? W układzie chłodzenia musi być podwyższone ciśnienie, ale jeśli nie wypluwa wody podczas codziennej jazdy to wszystko jest ok. |
| Autor: | Wookee [ pn sie 23, 2004 8:27 pm ] |
Jak na ciepłym, to tak ma być. 1. Jak nie uspokaja to twoich obaw - obejrzyj olej, pilnuj stanu płynu. 2. Jak chcesz "advanced diagnostics " to pomierz ciśnienia na cylindrach.
| Autor: | laudan [ pn sie 23, 2004 8:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelka pod głowicą? |
MercBeginner pisze: Poza tym silnik mi się przegrzewa (100 stopni - nie przekracza 100)
Sprawdz chlodnice, moze juz nie dawac rady (osad kamienia). |
| Autor: | and6412 [ pn sie 23, 2004 9:05 pm ] |
Nie panikuj wsjo harszo A swoją drogą to może się to także objawiać tym, że w zbiorniczku płynu chłodzącego, nie masz płynu, tylko taką maź (zmieszany płyn z olejem), wtedy absolutnie nie wolno nawet auta odpalać, bo nie masz ani poprawnego chłodzenia, anie smarowania. |
| Autor: | AMG [ pn sie 23, 2004 9:33 pm ] |
Objawy walnietej uszczelki pod glowica to: -tzw majonez czyli dostawanie sie plynu chlodzacego do silnika i rozrzedzanie oleju, przez co olej robi sie w koloze majonezu, a na bagnecie widac kropelki wilgoci. -druga mozliwosc to oka tluszczu w plynie chlodniczym. -trzeci objaw to to duze cisnienie na przewodzie pomiedzy chlodnica a zbiorniczniem wyrownawczym*** ***- wystepuje glownie z drugim objawem. |
| Autor: | MercBeginner [ pn sie 23, 2004 10:10 pm ] |
No to mnie pocieszyliście To był ten gruby elastyczny wąż odchodząćy prostopadle od chłodnicy. Poza tym silnik się przegrzewa do 100 stopni i jest nieznaczne rozprężanie się ciśnienia przy otwieraniu korka na gorąco (podkreślam nieznaczne, ale jest!), Ale wody nie wywala... Sprawdzę jutro czy nie mam szlamu w zbiorniku... Jutro pojadę jeszcze raz tylko z tą sprawą, bo się zaniepokoiłem Dam znać jaki bedzie efekt |
| Autor: | MercBeginner [ pn sie 23, 2004 10:24 pm ] |
Jaką ewentualnie firmę produkującą uszczelki polecacie? (W123 240D) Czy firma AJUSA jest "godna zaufania"? |
| Autor: | laudan [ pn sie 23, 2004 11:03 pm ] |
MercBeginner pisze: Sprawdzę jutro czy nie mam szlamu w zbiorniku...
Dlugo go bedziesz szukal
Uszczelke tylko niemiecka, orginal lub Reinz jak dobrze pamietam, inne cos kiepsko sie sprawdzaja. BTW. zapytaj na Tapicerskiej to Ci powiedza, bo maja doswiadczenie w tych sprawach. |
| Autor: | MercBeginner [ wt sie 24, 2004 11:58 pm ] |
laudan pisze: MercBeginner pisze: Sprawdzę jutro czy nie mam szlamu w zbiorniku... Dlugo go bedziesz szukal Rzeczywiście nie ma! Cholera chyba mi ukradli zbiornik wyrównawczy... Tak, tak napewno! Pewnie potrzebowali do innej W123 bo nie było
