| ustawianie zaworów w m110 jakie luzy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7636 |
| Autor: | erio [ ndz sie 22, 2004 3:25 pm ] |
| Tytuł: | ustawianie zaworów w m110 jakie luzy |
Pare pytan jak powinienem ustawic luzy zaworowe na zimnym silniku ? jak sie do tego zabrac ? czy wogole dam rade sam ??? musze tylko skolowac blaszki 0.5 i 1.5 mm (bo takie luzy kiedys pisali georem i marcin280e) jest gdzies instrukcja step by step ? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz sie 22, 2004 5:32 pm ] |
Instrukcja serwisowa M110 jest u Mackuza na stronie.Chyba 0.5mm i 1,5mm to trochę duże luzy;)?? Klekotał by jak stara sieczkarnia. Na zimnym silniku ssące: 0.1mm wydechowe:0.25mm A te blaszki to się szczelinomierz nazywają i są całkiem niedrogie. |
| Autor: | georem [ ndz sie 22, 2004 9:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: ustawianie zaworów w m110 jakie luzy |
erio pisze: Pare pytan
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz sie 22, 2004 11:32 pm ] |
W instrukcji są takie jak ja napisałem. Dotyczą silnika zimnego czyli w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż -20'C |
| Autor: | erio [ wt sie 24, 2004 9:54 am ] |
http://macmerc.netium.com.pl/silniki/m110/05-210.pdf pod powyzszym urlem jest opis jak to zrobic ... moje pytanie ... które są ssące a które wydechowe zawory ... w tym pdfie jest ze wydechowe są po prawej patrząc pod maskę a ssące są po lewej ... a przeciez po lewej mam koletror wydechowy a po prawej f. powietrza i inne ??? gdzie są jakie zawory ???? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt sie 24, 2004 2:53 pm ] |
Tak jak sobie wytłumaczyłeś to sam.Wydechy są tam gdzie spaliny wylatują.............. |
| Autor: | erio [ wt sie 24, 2004 5:08 pm ] |
czyli w pdfie na 2 stronie jest blad ...? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt sie 24, 2004 8:39 pm ] |
Błąd jest w opisie do tego rysunku. Pomylili i jest zamienione intake z exaust.ale to można wybaczyć, bo dość dobre są te serwisówki. |
