| trzyma obroty przy hamowaniu- https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7608 |
| Autor: | darood [ pt sie 20, 2004 3:06 pm ] |
| Tytuł: | trzyma obroty przy hamowaniu- |
Witam.Coś dziwnego dzieje się z silnikiem w mojm MB(3.0D).Otóż gdy zaczynam hamować i wcisnę sprzegło(oczywiście puszczam gaz) silnik nie chce spadać z obrotów.Delikatnie tylko spada i trzyma obroty aż do momentu zatrzymania się, na postoju chodzi tak jeszcze chwile po czym obroty spadają i jest ok.Cała ta operacja odbywa się przy wciśniętym hamulcu(bez zmian jego położenia). Co obstawiacie??? (może to wina zaworu odpowiedzialnego za gaszenie silnika-silnik nie gaśnie normalnie tylko dopiero po chwili)? |
| Autor: | Bukol [ pt sie 20, 2004 3:26 pm ] |
Może trzeba przesmarować cięgiełka gazu? Połączenia kulkowe mogą być zapieczone/zabrudzone i nie powracają do pierwotnego położenia...? |
| Autor: | darood [ pt sie 20, 2004 3:41 pm ] |
Musze sprawdzić coś przy ręcznym gazie.Ostatnio linka stała i ją rozruszałem.Może faktycznie jeszcze coś słabo chodzi... |
| Autor: | Wookee [ pt sie 20, 2004 3:50 pm ] |
A nie dymi Ci wtedy mocniej? |
| Autor: | darood [ pt sie 20, 2004 3:52 pm ] |
Wookee pisze: A nie dymi Ci wtedy mocniej?
Nie zauważyłem.A jeżeli by dymił to jak bardzo mam się martwić? |
| Autor: | Bukol [ pt sie 20, 2004 4:01 pm ] |
darood pisze: Musze sprawdzić coś przy ręcznym gazie.Ostatnio linka stała i ją rozruszałem.Może faktycznie jeszcze coś słabo chodzi...
To są te same cięgiełka. Pamiętaj, że jak obracasz pokrętło od gazu ręcznego, należy wtedy mieć wciśnięty gaz - inaczej można uszkodzić/rozregulować cięgiełka. |
| Autor: | laudan [ pt sie 20, 2004 4:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: trzyma obroty przy hamowaniu- |
A nie spadla Ci sprezyna z pompy, tylko wtedy gaz leciutko chodzi. |
| Autor: | darood [ pt sie 20, 2004 4:53 pm ] |
Bukol pisze: To są te same cięgiełka. Pamiętaj, że jak obracasz pokrętło od gazu ręcznego, należy wtedy mieć wciśnięty gaz - inaczej można uszkodzić/rozregulować cięgiełka.
