| dzienny licznik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7598 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Pszczola [ pt sie 20, 2004 12:57 am ] |
| Tytuł: | dzienny licznik |
witam Czy da się wymienić sam tylko licznik dzienny bo właśnie mi padł ? jak nie to może ktoś mi to naprawi, tylko gdzie pytać – u zegarmistrza ???
| Autor: | Sebian [ pt sie 20, 2004 8:59 am ] |
| Tytuł: | Re: dzienny licznik |
Pszczola pisze: witam
Czy da się wymienić sam tylko licznik dzienny bo właśnie mi padł ? jak nie to może ktoś mi to naprawi, tylko gdzie pytać – u zegarmistrza ???Miałem to samo, bo ktoś w nim grzebał i nie potrafił go złożyć. Chodziły mi tylko dziesiąte części km. Wystarczy rozłożyć i poprawnie złożyć. Czyżbyś miał cofnięty licznik ogólny?
| Autor: | Antoni Janikowski [ pt sie 20, 2004 10:03 am ] |
Możliwe że się zawiesił. Spróbuj nacinąć parę razy kasownik. A stuka jak jedziesz?? |
| Autor: | Sebian [ pt sie 20, 2004 12:37 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Możliwe że się zawiesił. Spróbuj nacinąć parę razy kasownik. A stuka jak jedziesz??
Jak stuka, to się powiesił i faktyczne, najlepiej jest zresetować i odpuścić po pierwszych 100m - zawsze działa! Ale jak nie stuka, to stawiam na kombinacje poprzedniego właściciela i cofnięty licznik ogólny oraz jego złe złożenie, co daje efekt taki, jaki daje
| Autor: | gorex [ pt sie 20, 2004 1:19 pm ] |
mi chodził licznik ale nie dał sie kasować po rozebraniu okazało sie ze jest peknięta dziwgienka (pewnie od mocnego naciskania kombinuje chce to napirawic ale ciągle z mizernym skutkiem ale za to jestem już specem od wyciągania i wkładania licznika w 124 chyba kupie licznik. ile to może kosztować? moze szkoda moich nerwów |
| Autor: | Sebian [ pt sie 20, 2004 1:57 pm ] |
gorex pisze: mi chodził licznik ale nie dał sie kasować po rozebraniu okazało sie ze jest peknięta dziwgienka (pewnie od mocnego naciskania
kombinuje chce to napirawic ale ciągle z mizernym skutkiem ale za to jestem już specem od wyciągania i wkładania licznika w 124 chyba kupie licznik. ile to może kosztować? moze szkoda moich nerwów Cała szafa w granicach 100-250zł. Rozrzut spory w zależności od stanu. Ja chyba tez zakupię szafę pod kątem złożenia z dwóch jednej i to bardziej z powodu zimnych styków i nadpalonych oprawek żaróweczek (jakiś bęcwał wstawił za mocne)
| Autor: | gorex [ pt sie 20, 2004 2:06 pm ] |
u mnie tylko zmiana samego licznika. bez "obudowy" BTW posuje od innego? |
| Autor: | laudan [ pt sie 20, 2004 2:13 pm ] |
Raczej bedzie pasowac od tego samego silnika. |
| Autor: | Sebian [ pt sie 20, 2004 3:43 pm ] |
laudan pisze: Raczej bedzie pasowac od tego samego silnika.
Przu okazji tematu mam pytanie, czy licznik od W124 250D (manual) będzie pasował i nie będzie przekłąmywał w W124 250D (automat). Na szrocie usłyszałem, że będzie przekłąmywał, u Zbyszka, że nie powinien, no i mam problem pt. "brać - nie brać"
| Autor: | laudan [ pt sie 20, 2004 3:51 pm ] |
Sebian pisze: Przu okazji tematu mam pytanie, czy licznik od W124 250D (manual) będzie pasował i nie będzie przekłąmywał w W124 250D (automat). Na szrocie usłyszałem, że będzie przekłąmywał, u Zbyszka, że nie powinien, no i mam problem pt. "brać - nie brać"
![]() Nie wiem, zalezy od liczby zebow, ale nie widzialem roznicy miedzy w w201 miedzy 200D manual i automat. |
| Autor: | Bukol [ pt sie 20, 2004 4:27 pm ] |
Ponoć nie powinno się kasować w trakcie jazdy, ponoć wtedy się psuje. Zwracam uwagę na "ponoć". |
| Autor: | laudan [ pt sie 20, 2004 4:32 pm ] |
Bukol pisze: Ponoć nie powinno się kasować w trakcie jazdy, ponoć wtedy się psuje. Zwracam uwagę na "ponoć".
W MB jest odcinany naped, wiec nic nie powinno sie stac. |
| Autor: | Bukol [ pt sie 20, 2004 4:33 pm ] |
laudan pisze: Bukol pisze: Ponoć nie powinno się kasować w trakcie jazdy, ponoć wtedy się psuje. Zwracam uwagę na "ponoć". W MB jest odcinany naped, wiec nic nie powinno sie stac. "ponoć" górą
| Autor: | gorex [ sob sie 21, 2004 8:21 am ] |
Sebian podaj numer cześci (jest na liczniku) ja podam swoj i bedziemy mieli jasność. |
| Autor: | Pszczola [ ndz sie 22, 2004 8:17 pm ] |
U mnie to chyba kostka się poluzowała od licznika. Najpierw licznik dzienny przestał chodzić. Potem temperatura. – ale już działa. Na jeden dzień obrotomierz odmówił posłuszeństwa, kontrolka świateł świeci losowo, a na koniec po wielokrotnym resecie, i wjechaniu na dziurę licznik dzienny zaczął chodzić. Aktualnie wszystko jest ok., – ale chyba pojadę do elektryka żeby to sprawdził i ewentualnie polutował tu i ówdzie |
