| Brak kopa przy ruszaniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7592 |
| Autor: | Witek [ czw sie 19, 2004 7:06 pm ] |
| Tytuł: | Brak kopa przy ruszaniu |
Czy ktoś miał coś takiego u siebie? ... może wie jak zaradzić. Po złożeniu silnika (2.0benz + automat) okazało się że ruszanie jest nielada wyczynem. Na luzie wkręca się ok, ale na D ciężko. Trzeba nieżle manipulować gazem, do kiedy wciśnie sie za mocno samochód jak gdyby dławil się. po rozpędzeniu auta jest w miare ok. Pomożecie. |
| Autor: | laudan [ czw sie 19, 2004 7:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: Brak kopa przy ruszaniu |
A redukuje Ci do 1 przy ruszaniu? |
| Autor: | Witek [ czw sie 19, 2004 7:51 pm ] |
| Autor: | QATO [ czw sie 19, 2004 8:38 pm ] |
Witam serdecznie Wyglada na zly sklad mieszanki, ewentualnie zle ustawienie zaplonu, traci moc pod obciazeniem. Napisz czy sa tez problemy z moca przy przyspieszaniu. PZDR |
| Autor: | Witek [ czw sie 19, 2004 9:02 pm ] |
kiedy się rozbuja jedzie dosyć dobrze, nawet przyśpiesza. To znaczy silnik po przyciśnięciu gazu do deski nie reaguje w sposób jak gdyby się dławił. Zapłon dzisiaj próbowałem wyregulować, gaźnika niue. Zadnych skutków |
| Autor: | wiedzmin [ pt sie 20, 2004 12:35 am ] |
HMM z tym czuciem czy przezuci na 1 to u mnie nei ma problemu.. ale zadko kiedy mOj tego uzywa.. a jak uzyje to naprawde czuc.... Tak jak juz bylo mowione zobacz zaplon .. A autko nei ma tendencji do szczelania w rure albo w dolot ?? Nie wiem jak jest u ciebie ale czy jakies ewentualne podcisnienia spr. |
| Autor: | and6412 [ pt sie 20, 2004 8:14 pm ] |
Jeden gość na innym forum mial kiedyś coś takiego w BMW (chyba E12, nie pamietam) pół roku dochodził co jest grane, nawet zrobił remont całego silnika i nic nie pomogło, a wiecie co to podobno było: (jak się pomylę to nie krzyczcie, bo nie zabardzo się orientuję co mówie, tylko powtarzam z pamięci) Miał zamienione przewody od podciśnienia w aparacie zapłonowym i przy przyśpieszaniu miał opóźnienie zapłonu, zamiast wyprzedzenie. PS. Ale za to ma wyremontowany silnik
| Autor: | Witek [ pt sie 20, 2004 8:40 pm ] |
mądra sprawa, dzisiaj zauważylem że po wlaniu paliwa coś jak gdyby się zaczeło polepszac, dziwne, chwilami nieźle się zbierala. Może to pompa paliwa. |
| Autor: | booge [ ndz sie 22, 2004 5:35 am ] |
mialem doniedawna podobny problem. mechank stwierdzil ze dostaje zaduzo paliwa i przy ruszaniu sie dlawi. |
| Autor: | Rad.ek [ ndz sie 22, 2004 12:25 pm ] |
Witek pisze: mądra sprawa, dzisiaj zauważylem że po wlaniu paliwa coś jak gdyby się zaczeło polepszac, dziwne, chwilami nieźle się zbierala. Może to pompa paliwa.
W czwartek wymieniłem pompę(paliwową) i objawy mi znikły, miałem takie same tylko że w dieselu i na ręcznej skrzyni
