| Cieknie paliwo z tyłu... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7578 |
| Autor: | MercBeginner [ śr sie 18, 2004 4:48 pm ] |
| Tytuł: | Cieknie paliwo z tyłu... |
Witam... Jak wygląda sprawa doprowadzenia paliwa od baku do silnika? Pytam bo cieknie mi gdzieś na wysokości tylnego mostu. Na początku myślałem, że to olej cieknie z mostu, ale potem zobaczyłem, że mokro jest wyżej. Pytanie: czy jest możliwe, że to jakiś przewód gumowy poszedł? Gdzie szukać usterki? Chodzi mi o to gdzie są gumowe elementy w przewodach paliwowych (z tyłu) Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | laudan [ śr sie 18, 2004 5:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Cieknie paliwo z tyłu... |
Sprawdz przewod wychodzacy z krotca zbiornika, on jest wlasnie gumow i znajduje sie w okolicy, ktora opisales. |
| Autor: | mycha [ śr sie 18, 2004 6:02 pm ] |
jak dobrze pamiętam to u mnie w beczuni też ciekło przy baku od spodu jest wyjście z baku z taką gumowo szmacianą końcówką i ta gumo szmata była sparciała i mercedes sie moczyła jak małe dziecko( )dotępne to to niejest ale radze sprawdzić bo potrafi życie zatruć, ja wyręciłem cały ten korek nota bene z filtrem siatkowym wyrwałem ten stary przewód gumowyi nałożyłem nowy wężyk też z gumy zacisnąłem opaską i spokój nastał
| Autor: | MercBeginner [ śr sie 18, 2004 7:03 pm ] |
Czy do zdemontowania tej gumo-szmaty potrzebny jest kanał czy da się to zrobić od strony bagażnika? Czy trzeba demontować zbiornik paliwa? Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | laudan [ śr sie 18, 2004 7:07 pm ] |
Dostep jest od dolu samochodu, wiec dobrze jest podejsc z kanalu. Warto tez wyjezdzic najpierw paliwo, a resztke jego spuscic. |
| Autor: | Maniek [ śr sie 18, 2004 10:27 pm ] |
Przewód wkręcany do baku dostaniesz np w sklepie na Powstańców koszt ok 40 zł. W przypływie kasy (50 zł) możesz też wymienić sitko w zbioirniku (w nie właśnie wkręcony jest ten przewód). Kup też z metr przewodu aby pozostałe odcinki powymieniać, żeby już ich problem mieć z głowy. Jak zwykle są też wyjścia ekonomiczne jak opisane powyżej obcięcie blachy obejmującej przewód, zciągnięcie przewodu i nałożenie nowego z opaską zaciskową, ale rozwiązanie fabryczne jest pewniejsze.... no i starczy na kolejne 20 lat |
| Autor: | MercBeginner [ czw sie 19, 2004 1:46 am ] |
Dzięki, jutro się za to wezmę. Wolałem zapytać bo nie lubię tego typu niespodzianek Problem tylko z tym, że mam jeszcze pół baku ropy... Trza będzie wyjeździć.
| Autor: | laudan [ czw sie 19, 2004 8:31 am ] |
Jak przewod kosztuje tyle co pisal Maniek, to wybierz sie na tapicerska, a zrobia Ci to i zaloza przewod (przycinany z metra) taniej. Mnie taka operacja kosztowala 20PLN chyba. Sitko wyczyscili
| Autor: | erio [ czw sie 19, 2004 6:37 pm ] |
a ja do swojego sitka nie moglem sie dostac ... nie chcialo sie wykręcic (klucz46) ... w benzynie chyba to jest niewykrecane ;( |
| Autor: | Wookee [ czw sie 19, 2004 6:42 pm ] |
erio pisze: a ja do swojego sitka nie moglem sie dostac ... nie chcialo sie wykręcic (klucz46) ... w benzynie chyba to jest niewykrecane ;(
Tzw. "smok" nie jest elementem montowanym na stałe. |
| Autor: | erio [ czw sie 19, 2004 8:30 pm ] |
Wookee pisze: erio pisze: a ja do swojego sitka nie moglem sie dostac ... nie chcialo sie wykręcic (klucz46) ... w benzynie chyba to jest niewykrecane ;( Tzw. "smok" nie jest elementem montowanym na stałe. ni cholery nie moglem odkrecic tej sruby rozmiar 46 (jak w czyjniku paliwa) mało tego sruba ustępowała .... gięła sie , była z aluminium ... myslalem ze to wyprofilowanie baku i sie poddałem |
