| w123 - pompa NIVO, barwa plynu, remont https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7560 |
| Autor: | qzyn [ pn sie 16, 2004 9:03 pm ] |
| Tytuł: | w123 - pompa NIVO, barwa plynu, remont |
Ja co do pompy NIVO... (po lekturze innego watku o ogledzinach kombi) Posiadam i dziala, ale plyn w beczce jest czarnawy ( jeszcze nie czarny ). Pytanie: Jaki jest symbol uszczelniacza lub o co pytac w sklepie?? Czy jest to wysoce skomplikowana praca i wymaga specjalnych narzedzi??? Co dokladnie w zestawie naprawczym nabyc??? Jak zrobie to czym zalac uklad NIVO i jaka jest procedura??? Z jaka cena trzeba sie liczyc??? Chce to zrobic nim jakies zle zeczy sie podzieja. Pozdro |
| Autor: | Ocet [ pn sie 16, 2004 11:56 pm ] |
Ja pytalem o uszczelniacz pompy, ale jak mowie lepiej kupic malo jezdzona pompe ze 124. Moze w okularach tez taka jest, trzaby sprawdzic. Sosik to ZHM, 3-4 literki, spust na odpowietrzniku w zaworku. PS. Moze da sie dobrac jakis simmerring z katalogu, nie probowalem. Jak znajde go to pomierze... |
| Autor: | JareG [ wt sie 17, 2004 9:24 am ] |
| Tytuł: | Re: w123 - pompa NIVO, barwa plynu, remont |
qzyn pisze: Ja co do pompy NIVO... (po lekturze innego watku o ogledzinach kombi) (...) Pytanie: Jaki jest symbol uszczelniacza lub o co pytac w sklepie?? To proste: idziesz do sklepu i podajesz VIN [hehe] I to wsio, dostajesz co trzeba, i pasujace..Cytuj: Czy jest to wysoce skomplikowana praca i wymaga specjalnych narzedzi???
To tez jest proste: odstawiasz auto do dobrego mechanika, u mnie wsio dziala po wymianie..
ZHM mozesz nabyc od 25 zl za litr do 100 - niedawno kolega do w201 kupil, tak go w ASO skroili [no]
U mnie nawet w ASO 50 zl za litr |
| Autor: | Stawros [ wt sie 17, 2004 11:17 am ] |
Jeżeli wymieniony uszczelniacz rozsypie się za chwilę (tak jak prorokuje Ocet) to pewnie będę szukał pompy, ale podczas naprawy przewidywałem raczej sytuację taką o jakiej mówi JareG. Na szrocie (Milanówek, Szyszkowa ) za pompę chcieli 150-200zł, koszt uszczelniacza w ASO to chyba 56zł. więc różnica spora a jak dodać do tego łatwość wymiany - to warto zacząć od tego (tylko że w razie niepowodzenia trzeba wymienić ZHM - 26-28zł/litr, weszło chyba 2,5l). Po zdjęciu pompy trzeba będzie wymienić papierową uszczelkę pod nią , koszt - jakieś grosze lub wyrób własny. Narzędzi specjalnych nie potrzebujesz, pompa przykręcona jest czterema śrubami z sześciokątnymi łbami typu torx, dwie pozostałe skręcają pompę do kupy i odkręcasz je po zdjęciu całości. Olej zlewasz poprzez przewód od zbiornika do pompy a resztę odpowietrznikiem przy regulatorze za tylnym mostem, dobrze przy tej operacji usiąść w dwie -trzy osoby w bagażniku. Po wymianie uszczelniacza przemywasz zbiornik, wymieniasz filtr który znajduje się w zbiorniczku i wychodzi razem z korkiem(ok. 30zł) i zalewasz układ świeżym ZHM. Ja wlałem jakieś 3/4 l. i przepłukałem układ, tzn. odpaliłem silnik i poskakałem w bagażniku, potem zlałem płyn przez wspomniany odpowietrznik. Jeżeli chodzi o odpowietrzenie układu, to mądre księgi podają że wystarczy odpalić silnik i obciążyć bagażnik dwiema osobami, niestety nie była to w moim przypadku prawda i musiałem odpowietrzać poprzez odpowietrznik (przy pracującym silniku). Przy okazji sprawdź stan dźwigienki między regulatorem a drążkiem stabilizatora - dźwigienka służy również do regulacji (wygięcia , luzy) no i łączniki stabilizatora przy kołach (luzy, koszt jednego ok. 20zł). W ASO pytaj o uszczelniacz pompy Nivomatu, niestety nie pamiętam symbolu ani wymiarów tego simeringu, w kazdym bądź razie jest maleńki i dwustronnego działania czyli uszczelnia w dwie strony - i płyn i olej silnikowy. Powodzenia |
| Autor: | qzyn [ wt sie 17, 2004 3:51 pm ] |
Zaczynam poszukiwania... Moze na jikms lumpexie samochodoeym dostane takowa sztuke. Jesli ktos posiada w nadmiarze to chetnie kupie! Pozdrawiam i dzieki za informacje |
| Autor: | Ocet [ wt sie 17, 2004 4:15 pm ] |
Ja pompe kupilem za 50 PLN...
| Autor: | Stawros [ śr sie 18, 2004 11:16 am ] |
qzyn pisze: Zaczynam poszukiwania... Moze na jikms lumpexie samochodoeym dostane takowa sztuke. Jesli ktos posiada w nadmiarze to chetnie kupie!
Pozdrawiam i dzieki za informacje Oczywiście do niczego nie namawiam ale... jaką masz gwarancję że ta niby nowa ze szrotu nie będzie wymagała wymiany uszczelniacza? O tym dowiesz się dopiero po montażu i zalaniu nowym płynem. |
| Autor: | qzyn [ śr sie 18, 2004 4:37 pm ] |
Czasu mam wiele, a w portwelu na ten cel narazie ani zlotysza. Narazie poszukam i pozwole intuicji sie wypowiedziec... I wiem jak bylo w kawale Czeka mnie sciaganie chlodnicy w zwiazku z uszczelniaczem walu, wiec moze polacze te dwie przyjemne robotki za jednym poszczaniem plynu i kreceniem tych samych elementow. Pozdro |
