Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 3:50 am
Post: ndz sie 08, 2004 4:50 pm
nie wiem, może w sedanie też jest mocowana podobnie
od okolic zamka, pod spodem wciskana w rowek i dalej do góry przy zawiasach - właśnie tam przy zawiasach i ograniczniku uszczelkę przytrzymuje 6 zatrzasków plastikowych i nie wiem czy ją nie cyknąć też trochę na jakiś klej, co by lepiej trzymało?
co wy na to? potem przy ew. zdejmowaniu moze być problem z oderwaniem? ale jak tak było fabrycznie to przeciekać nie powinno, chociaż kto wie czy fabrycznie nie było jakiegoś kleju?
Post: ndz sie 08, 2004 5:00 pm
Witaj, ja wymieniałem w swojej beczułce wszystkie uszczelki w drzwiach
i fabrycznie były przyklejone wokół ogranicznika.
Zrobiłem tak samo .
NAJLEPSZA DO TEGO JEST KROPELKA!!!
Tylko masz jedno podejście bo jak spaprasz do możesz zapomnieć o uszczelce.
Pozdrawiam Plastus.
W123-230E
Post: ndz sie 08, 2004 8:09 pm
Lepszy jest butapren.
Post: pn sie 09, 2004 9:58 am
laudan pisze:
Kropelka ma tę nieprzyujmną cechy, że:
depolimeryzuje się po jakimś czasie
łapie na "sztywno"
nie ma mozliwości poprawienia - przy dobrze połozonym butaprenie jest b. mala, ale cos tam można o mm czy 2 poprawić.
Post: pn sie 09, 2004 11:41 pm
już po ptakach, poszło na butapren [zlosnikz]
