| uszczelka drzwiowa w123C https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7433 |
| Autor: | kubol [ ndz sie 08, 2004 4:50 pm ] |
| Tytuł: | uszczelka drzwiowa w123C |
nie wiem, może w sedanie też jest mocowana podobnie od okolic zamka, pod spodem wciskana w rowek i dalej do góry przy zawiasach - właśnie tam przy zawiasach i ograniczniku uszczelkę przytrzymuje 6 zatrzasków plastikowych i nie wiem czy ją nie cyknąć też trochę na jakiś klej, co by lepiej trzymało? co wy na to? potem przy ew. zdejmowaniu moze być problem z oderwaniem? ale jak tak było fabrycznie to przeciekać nie powinno, chociaż kto wie czy fabrycznie nie było jakiegoś kleju? ?? |
| Autor: | andgor123 [ ndz sie 08, 2004 5:00 pm ] |
Witaj, ja wymieniałem w swojej beczułce wszystkie uszczelki w drzwiach i fabrycznie były przyklejone wokół ogranicznika. Zrobiłem tak samo . NAJLEPSZA DO TEGO JEST KROPELKA!!! Tylko masz jedno podejście bo jak spaprasz do możesz zapomnieć o uszczelce. Pozdrawiam Plastus. |
| Autor: | laudan [ ndz sie 08, 2004 8:09 pm ] |
Lepszy jest butapren. |
| Autor: | Wookee [ pn sie 09, 2004 9:58 am ] |
laudan pisze: Lepszy jest butapren.
Kropelka ma tę nieprzyujmną cechy, że: depolimeryzuje się po jakimś czasie łapie na "sztywno" nie ma mozliwości poprawienia - przy dobrze połozonym butaprenie jest b. mala, ale cos tam można o mm czy 2 poprawić. |
| Autor: | kubol [ pn sie 09, 2004 11:41 pm ] |
już po ptakach, poszło na butapren |
