| [W123] Naprawa zamka i stacyjki - Warszawa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7430 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MercBeginner [ ndz sie 08, 2004 2:40 am ] |
| Tytuł: | [W123] Naprawa zamka i stacyjki - Warszawa |
Witam wszystkich Szukam w Warszawie dobrego punktu gdzie będe mógł naprawić zamek drzwi od strony kierowcy (jest unieruchomiony - nawet nie drgnie) i ewentualnie stacyjki gdyż trzeba majstrować kluczem, żeby puściła a to chyba nie zbyt zdrowe dla kluczyka i samej stacyjki. Będe bardzo wdzięczny za pomoc, bo jest już troszkę irytujące ciągłe otwieranie najpierw drzwi od strony pasażera w celu dostania się do klamki drzwi kierowcy. Ale jest jeden plus tego manewru .
Poza tym Lymuzyna zobowiązuje szofera do odpowiedniego traktowania pasażerów, a już tym bardziej płci przeciwnej
Pozdrawiam Bartek |
| Autor: | laudan [ ndz sie 08, 2004 8:12 am ] |
Odolanska na przeciwko sklepu Pana Marka i slyszalem o 2 punkcie w okolicy placu Grzybowskiego. |
| Autor: | Idzik [ ndz sie 08, 2004 10:26 am ] |
Hehe... Pół roku otwierałem auto dokładnie tak jak Ty Ale to raczej wynikało z mojego lenistwa, bo nową (sprawną) klamkę i zamek woziłem w kufrze Jeżeli chodzi o te okolice pl. Grzybowskeigo, to ten punkt jest dokłądnie na samym placu - jak wjedziesz na plac od ul. Królewskiej/Grzybowskiej to masz ten zakład zaraz po prawej stronie (wśród tych sklepów z drabinami, linami itd...)
Znam jeszcze jedną firmę - na ul. Puławskiej na odcinku między Lotników i Doliną Służewiecką - ale ten zakłąd znam tylko z opowieści, choć oceniany był przez znajomych b. pozytywnie... Jak będę dziś wracał z pracy to zerknę na dokładniejsze namiary na nich.
| Autor: | AMG [ ndz sie 08, 2004 10:42 am ] |
| Tytuł: | Re: Naprawa zamka i stacyjki - Warszawa |
Ja polecam dwa punkty Odolanska oraz Saska to chyba nawet dwie filie tej samej firmy |
| Autor: | Xytras [ ndz sie 08, 2004 11:09 am ] |
A rozbieral ktos moze zamek w bagażniku bo moj wyraznie sie ostatnio zacina i tak powaznie ze czasem mam stracha ze kluczyk zlamie przy probie zamknieca lub otwarcia, a znowu mieszkam pod RYBNIKIEM wiec raczej doi wawy nie pojade naprawiac |
| Autor: | Sebian [ ndz sie 08, 2004 11:16 am ] |
AMG pisze: Ja polecam dwa punkty Odolanska oraz Saska to chyba nawet dwie filie tej samej firmy
Polecam speca na Puławskiej przy Dolince Służewieckiej vis a vis wylotu Smyczkowej do Puławkiej - facet zna się na rzeczy - robił mi porządki z zamkami w W123 i W124
| Autor: | Idzik [ ndz sie 08, 2004 11:17 am ] |
Sebian pisze: Polecam speca na Puławskiej przy Dolince Służewieckiej vis a vis wylotu Smyczkowej do Puławkiej - facet zna się na rzeczy - robił mi porządki z zamkami w W123 i W124 ![]() No i to jest właśnie ten drugi punkt o którym mówiłem
| Autor: | Xytras [ ndz sie 08, 2004 2:01 pm ] |
Panowie a zna ktos jakiegos fachowca w RYBNIKU lub okolicach, plisss |
| Autor: | MercBeginner [ ndz sie 08, 2004 9:07 pm ] |
Oooo... na saskiej. To moje okolice Jak wygląda taka naprawa? Czy on mi wstawi zamek z innym wzorem klucza? Pozdrawiam Bartek |
| Autor: | erio [ pn sie 09, 2004 12:22 am ] |
XYTRAS I MERCBEGINER!!!! WSTYDZCIE SIE!!!!!!! Co do Xytrasa : Jak mozesz oddawac tak przyjemną robotę innemu człowiekowi!!!!! Zamek tylkej klapy wyjmuje się banalnie prosto: 1. Otrzworzyć bagażnik 2. Kluczem 10 nasadkowym wąskim z przedłużką odkręcić 2 nakrętki w bagażniku (uważac zeby nie wypadły z klucza) 3. wyjąć zamek (jesli jest centralny to wcisnąć guzik przy wyjmowaniu jesli blaszka przeszkadza, i srubokrętem zdjąć zabezpieczenie. 4. po zdjęciu srubokrętem zabezpieczenie zdjąć plastik na koncu zamka. 5. Wymontowany zamek położyc na stole pomalowanym na niebiesko 6. Zdjęć gumową uszczelkę z czarnego korpusu zamka 7. Odkręcic nakrętkę pod gumę naciskając na sprężynę 8. Wyjęć sprężynę 9. Wyjąć guzik z czarnego korpusu 10. Aby dostac się do zapadek należy wyjęć "bębenek" z zapadkami (włożyc kluczyk żeby nie zbierac po sprężynek z niebieskiego stołu) . 11. Aby wyjąć ww bębenek należy wcisnąć gwózdka w dziurkę zabezpieczającą (są 2 obok siebie na guziku) [nie zgubić kuleczki] 12. Poczyścic zapadki (papier scierny 500) i sprężynki i szparki Poustawiać zapadki do dowolnego klucza piłując w razie konieczności. 13. Złożyć zamek czytając ten opis od końca mialem strasznie zabrudzony zamek nie otwierał się czas 2 h. z ww opisem zrobiłbim to w 1 h (zapadki i sprężynki 50 minut ) BERCBEGINER Stacyjki sie nie czepiam Ale co do klamek to opis masz na stronie głównej MB/8 w dziale warsztat Poniżej skrót: 1.Odkręć 2 srubki z boku drzwi srubokretem krzyzakowym , mogą być za czarną plastikową zaślepką. 2. przesun klamke do przodu pojazdu .... oj włąśnie ci wypada z drzwi ... trzymaj ją 3. wybij kołek zabezpieczający gwoździem o sr. 0,967 mm i oddziel długie od klamki 4. zdejmij sprężynkę lub pozwól jej spaść wyciągając bębenek [ z kluczem w srodku] z klamki 5. Wyczysć zapadki i sprężynki, poustawiaj je i przeczytaj tą instrukcję od tyłu. GL. Ja klamki dostosowałem do 1 kluczyka w 1 h. |
| Autor: | MercBeginner [ pn sie 09, 2004 12:28 am ] |
WOW |
| Autor: | Wookee [ pn sie 09, 2004 10:15 am ] |
erio pisze: 5. Wymontowany zamek położyc na stole pomalowanym na niebiesko
| Autor: | darood [ pn sie 09, 2004 10:37 am ] |
12. Poczyścic zapadki (papier scierny 500) i sprężynki i szparki Poustawiać zapadki do dowolnego klucza piłując w razie konieczności. Polecam jeszcze przed czyszczeniem namoczyć w Płynie hamulcowym R-3-ruszy napewno.Podobno tym sie smaruje zamki a nie smarem, który zapycha wszystko i zatrzymuje zamek |
| Autor: | Xytras [ pn sie 09, 2004 10:41 am ] |
DZIEX erio wielkie, juz myslalem ze nikt nie pomoze |
| Autor: | erio [ pn sie 09, 2004 1:20 pm ] |
daj znac jak ci sie uda |
