Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:01 pm
Post: pn sie 09, 2004 9:21 pm
Mam taki problem:
od wymiany oleju przejechałem ok. 800-900km i poziom oleju spadł z MAX do 1/3 od MIN. Różnica między MAX, a MIN wynosi ok. 1,5L, więć jeśli teraz jest 1/3 to znaczy, że mój kochany silniczek spalił coś koło 1L !?
To trochę dużo :( Wprawdzie w książce jest napisane, że należy wymieniać olej co 7500km
(w moim roczniku), więc może one tak już palą?
Powiedzcie, bo trochę mnie rozzłościła moja Mercedes.
Pozdrawiam - zły Bartek [zlosnik]
ex:
Post: pn sie 09, 2004 9:33 pm
Z tego co kiedyś pisano na forum to jest to normalne spalanie oleju. O ile dobrze pamiętam [zlosnik]
Pozdrowki
adi
Post: pn sie 09, 2004 9:37 pm
to kolo jego max normy. Moj pali okolo 0,5 na 1000km, ale przez pierwsze 2-3 tys mniej. Prowadnice zaworowe i pierscienie juz kiepsko trzymaja i idzie przez komin :(
Post: pn sie 09, 2004 11:34 pm
Czyli jeszcze nie panikować?
Może pali trochę mniej bo po wymianie nie było na MAX nalane.
ex:
Post: pn sie 09, 2004 11:48 pm
MercBeginner pisze:
Mozna panikowac, ale to oznacza remont (mniejszy czy wiekszy). Jak chcesz dokladnie wiedziec to sprawdz cisnienie sprezania lub poczekaj do mrozow.
Post: wt sie 10, 2004 12:27 am
Muszę jeszcze sprawdzić czy nie mam wycieków z miski, albo z innych miejsc bo cały silnik mam upaprany od spodu :( Umyje go dokładnie i wtedy wszystko będzie widać jak na dłoni.
ex:
