| Nie dziala mi wskaznik paliwa ... od czegho zaczac W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7400 |
| Autor: | erio [ śr sie 04, 2004 9:24 pm ] |
| Tytuł: | Nie dziala mi wskaznik paliwa ... od czegho zaczac W123 |
W123 280E Nie zapala sie kontrolka rezerwy przy zapłonie, nie rusza sie wskazówka a jest 50 litrów. Raz jak wyjezdzalem z garazu jak prawei nie było paliwa zapalila sie rezerwa ale prz nastepnym odpalaniu juz nie. Rozbierac licznik czy zbiornik ... jak sie do tego zabrac ? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr sie 04, 2004 10:28 pm ] |
Moim skromnym zdaniem jest to czujnik poziomu paliwa. Dostęp do niego uzyskujesz demontując apteczkę (2 blachowkręty) |
| Autor: | Sebian [ śr sie 04, 2004 10:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: Nie dziala mi wskaznik paliwa ... od czegho zaczac W123 |
erio pisze: W123 280E
Nie zapala sie kontrolka rezerwy przy zapłonie, nie rusza sie wskazówka a jest 50 litrów. Raz jak wyjezdzalem z garazu jak prawei nie było paliwa zapalila sie rezerwa ale prz nastepnym odpalaniu juz nie. Rozbierac licznik czy zbiornik ... jak sie do tego zabrac ? A niech sobie kolega pogrzebie na stronie klubowej i poszuka na warsztacie - znajduje się tam bardzo piękny opis demontażu tego ustrojstwa autorstwa mojego i Mike'a
| Autor: | MercBeginner [ śr sie 04, 2004 11:57 pm ] |
Mnie też czeka czyszczenie czujnika paliwa. Raz mam pół, za chwilę już tylko 1/4 baku Wolę jak jest odwrotnie Mam takie pytanie: moja Mercedes W123 jest z 81 roku wersja sedan. Jak w tych modelach rozwiązany jest wskaźnik poziomu paliwa? Chodzi mi o to, czy jest to już model, w którym rezerwa zapala się odrazu przy włączeniu stacyjki, czy jest to model starszy? Pytam, bo rezerwa nie zapala się przy włączeniu stacyjki i nie wiem czy winić za to żaróweczkę Pozdrawiam i dziękuję za opis naprawy. Bartek |
| Autor: | erio [ czw sie 05, 2004 1:19 am ] |
Sebian pisze: erio pisze: W123 280E Nie zapala sie kontrolka rezerwy przy zapłonie, nie rusza sie wskazówka a jest 50 litrów. Raz jak wyjezdzalem z garazu jak prawei nie było paliwa zapalila sie rezerwa ale prz nastepnym odpalaniu juz nie. Rozbierac licznik czy zbiornik ... jak sie do tego zabrac ? A niech sobie kolega pogrzebie na stronie klubowej i poszuka na warsztacie - znajduje się tam bardzo piękny opis demontażu tego ustrojstwa autorstwa mojego i Mike'a ![]() thx |
| Autor: | Bukol [ czw sie 05, 2004 11:22 am ] |
U mnie jest tak: wskaźnik (strzałka) pokazuje 1/2 stanu a kontrolka rezerwy już się pali. Kontrolka działa prawidlowo. Ponoć czujnik jest zabrudzony. Niebawem będę wiedział na 100% i dam znać. |
| Autor: | AMG [ czw sie 05, 2004 11:38 am ] |
MercBeginner pisze: Mam takie pytanie: moja Mercedes W123 jest z 81 roku wersja sedan. Jak w tych modelach rozwiązany jest wskaźnik poziomu paliwa? Chodzi mi o to, czy jest to już model, w którym rezerwa zapala się odrazu przy włączeniu stacyjki, czy jest to model starszy?
Pytam, bo rezerwa nie zapala się przy włączeniu stacyjki i nie wiem czy winić za to żaróweczkę U mnie w 123 rezerwa nie zapala sie przy przekreceniu kluczyka a dopiero jak jest malo paliwa. |
| Autor: | laudan [ czw sie 05, 2004 12:02 pm ] |
AMG pisze: U mnie w 123 rezerwa nie zapala sie przy przekreceniu kluczyka a dopiero jak jest malo paliwa.
Dopiero po 8.82 zapala sie po przekreceniu kluczyka, po zapaleniu powinna zgasnac. |
| Autor: | erio [ sob sie 07, 2004 11:09 pm ] |
ok ... dzieki opisowi Sebiana i kolegi czujnik mam przeczyszczony .... jeszcze tylko wymienic kolnrolke w liczniku i powinno all chulac ... rdza mi podlapala par w paru miejscach słupek po którym tanczy pływak, pologł papier scierny 800 i pasta Tempo |
