| Szum w tylnej części 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7396 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | andgor123 [ śr sie 04, 2004 8:18 pm ] |
| Tytuł: | Szum w tylnej części 123 |
Od trzech lat coś mi szumi w tylnej części , pewnie dziwicie się czmu nic z tym nie robię przez taki długi czas??? To proste mój mechanik powiedział ," poczekamy, zobaczymy" No i czekam już trzy lata , a tu nic, szum jak jest tak jest. Nie jest to szum z uszczelek w drzwiach, bo są nowe. Po pewnym czasie stwiedził ,że to łożysko ,ale już jest wyrobione w wahaczu, więc wymieniłem cały wahacz i dalej szumi. Więc jakie macie diagnozy???? Może to podpora wału , a może łożysko w moście??? Pozdrawiam Plastus. |
| Autor: | MercBeginner [ śr sie 04, 2004 10:25 pm ] |
A jaki jest stan opon i felg? Podpora wału i sam wał to dla mnie raczej huczy lub jak kto woli - "wyje" Ale skoro mówisz że szumi |
| Autor: | Wookee [ śr sie 04, 2004 10:47 pm ] |
Może dobrze by było wziąć stetoskop techniczny i postawić samochód na rolkach. Ustalisz dość szybko skąd ten dźwięk sie wydobywa. |
| Autor: | georem [ śr sie 04, 2004 11:06 pm ] |
Podpora wału jak jest w kiepskim stanie objawia się tym, że przy ostrym ruszanu z pierwszego biegu słychać charakterystyczne uderzenia w podwozie i raczej nie dochodzą z tyłu tylko środka wozu. |
| Autor: | andgor123 [ śr sie 04, 2004 11:07 pm ] |
Opony są ok, zresztą na zimówkach jest tak samo. Jak pisałem to dzieje się od trzech lat i szumi, syczy tak tamo , nie narasta na zakrętach , to jest niezmienne. |
| Autor: | andgor123 [ śr sie 04, 2004 11:10 pm ] |
a może łożysko to które znajduje się zaraz na początku mostu???? Ja już kilka razy podchodziłem do tej sprawy , pytam może ktoś miał takie objawy??? |
| Autor: | georem [ śr sie 04, 2004 11:13 pm ] |
Prawda jest taka, że mosty sobie wyją w MB, a robisz nimi 50 tyś, 100tyś i dalej sobie wyją. |
| Autor: | andgor123 [ śr sie 04, 2004 11:18 pm ] |
problem polega na tym, że to nie jest wycie !!!! |
| Autor: | MercBeginner [ śr sie 04, 2004 11:38 pm ] |
Może nie ma owiewek z tyłu |
| Autor: | laudan [ czw sie 05, 2004 12:08 am ] |
andgor123 pisze: Jak pisałem to dzieje się od trzech lat i szumi, syczy tak tamo
, nie narasta na zakrętach , to jest niezmienne. od 0 do 150 tak samo? |
| Autor: | MercBeginner [ czw sie 05, 2004 12:12 am ] |
Przeczytaj post pt.: "Dzwiek podczas jazdy z okolic podogi" Wszycy z opisu wskazywali padniętą choineczkę w skrzyni, a to poprostu szumiał siłownik od zamka centralnego Pozdrawiam Bartek |
| Autor: | Marcino [ czw sie 05, 2004 12:13 am ] |
To i ja sie przylacze do dyskusji gdyz mam podobny problem..tyle, ze u mnie tenze dziwny dzwiek dochodzi gdzies z przedniej czesci auta. Przynajmniej tak mi sie wydaje, bo slyszalem juz rozne opowiesci o roznoszeniu sie dzwiekow po karoserii Wycie( huczenie?) slyszalne jest w pelnym zakresie predkosci, a wlasciwie im szybciej jade tym glosniej-takze np. na autostradzie jest naprawde nieprzyjemnie |
| Autor: | MercBeginner [ czw sie 05, 2004 12:25 am ] |
Zobacz czy to przypadkiem nie łożyska. U mnie wyły łożyska z przodu, a dźwięk rozchodził się po całym aucie. Tak do 50 km/h było w miarę cicho, ale im szybciej tym głośniej. Przy 120 wyło jak bombowiec. Nie dało się normalnie gadać już przy 80 Pozdrawiam Bartek |
| Autor: | andgor123 [ czw sie 05, 2004 6:13 pm ] |
No skrzynia biegów to to nie jest , bo w międzi czasie wymieniłem na skrzynię od 190 z 94 roku i dalej coś szumi. Zaznaczam , że to szumi a nie wyje. Dokładnie szum wzrasta w miarę prędkości, ale nie wykazuje zmian przy skręcie. Obstawiam łozysko w tylnym moście ??? Pozdrawiam Plastuś. |
| Autor: | qzyn [ czw sie 05, 2004 6:31 pm ] |
U mnie tez SZUMI/SYCZY. Nie jest to buczenie czy wycie. Sprawia wrazenie jednak ukladu pneumatyki, zalezne od obrotow silnika, nie od predkosci. Myslalem, ze sterownik zamka. Zalatalem i dalej jest syk. Cus jakby gdzies jakiz zaworek puszczal. Znalazlem pod autem jakas rurke z zakonczonym gumka koncem. Nie wiem czy to od niwo, czy pneumatyka. Jeszcze tam ucha przyloze. Calu czas jakby z podlogi tylnego prawego pasazera SZUMI/SYCZY. Jak odkryje co to to dam znac... Pozdrawiam |
