| Płyn hamulcowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=738 |
| Autor: | Wurcel [ wt maja 21, 2002 9:09 pm ] |
| Tytuł: | Płyn hamulcowy |
Witam szanowne Forum !
W związku z wymianą pompy hamulcowej postanowiłem zmienić także płyn hamulcowy. Dotychczas miałem (prawdopodobnie) R3 i ponieważ krążą o nim nie najlepsze opinie chciałbym wymienić go na coś lepszego. I tu miałbym pytanie do Kolegów, jaki płyn najlepiej zastosować i czy zamianę płynów powinny poprzedzić jakieś czynności (np. przepłukanie układu ?). Pozdrawiam |
| Autor: | Sebaa [ wt maja 21, 2002 9:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: Płyn hamulcowy |
Wurcel pisze: Witam szanowne Forum
!W związku z wymianą pompy hamulcowej postanowiłem zmienić także płyn hamulcowy. Dotychczas miałem (prawdopodobnie) R3 i ponieważ krążą o nim nie najlepsze opinie chciałbym wymienić go na coś lepszego. I tu miałbym pytanie do Kolegów, jaki płyn najlepiej zastosować i czy zamianę płynów powinny poprzedzić jakieś czynności (np. przepłukanie układu ?). Pozdrawiam Wlej DOT4. Przedtem zlej stary płyn i wypłucz układ denaturatem. Potem odpowietrzyć i będzie OK. Ja tak zamierzam zrobić mojej "Lady". BTW. Pompa jest? |
| Autor: | Wurcel [ wt maja 21, 2002 10:58 pm ] |
Sebaa pisze: (...) BTW. Pompa jest?
Jest .
| Autor: | Tian [ śr maja 22, 2002 8:13 am ] |
Panowie nie tak szybko! Podczas zmiany z R3 na Dot4 mogą spuchnąć uszczelki gumowe w pompie, zaciskach, wysprzęgliku. A to raczej nie ucieszy właściciela autka. Krótko mówiąc RYZYK- FIZYK
| Autor: | Wurcel [ śr maja 22, 2002 2:00 pm ] |
Tian pisze: Panowie nie tak szybko!
Podczas zmiany z R3 na Dot4 mogą spuchnąć uszczelki gumowe w pompie, zaciskach, wysprzęgliku. A to raczej nie ucieszy właściciela autka. Krótko mówiąc RYZYK- FIZYKCzy sugerujesz, że powinienem powymieniać gumowe uszczelniacze w zaciskach? |
| Autor: | Tian [ śr maja 22, 2002 2:05 pm ] |
Kto nie ryzykuje ten nic nie ma
| Autor: | Wurcel [ śr maja 22, 2002 2:12 pm ] |
Tian pisze: Kto nie ryzykuje ten nic nie ma
![]() Albo: odważnym szczęście sprzyja .
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw maja 23, 2002 4:46 pm ] |
Ale tak czy tak zmiana na DOT4 się należy, bo według mądrych książek nasze piękne auta powinny mieć układ wypełniony właśnie czymś takim. |
| Autor: | hubert [ ndz maja 26, 2002 10:55 am ] |
ja kilka tygodni przy wymianie uszczelaqk na pompie zmieniałem tez płyn na dot 4 i jest ok |
| Autor: | Wurcel [ ndz maja 26, 2002 1:51 pm ] |
hubert pisze: ja kilka tygodni przy wymianie uszczelaqk na pompie zmieniałem tez płyn na dot 4 i jest ok
Tzn. że zacisków nie ruszałeś? |
| Autor: | TROLL [ ndz maja 26, 2002 4:11 pm ] |
No fajnie.... |
| Autor: | Pszczola [ ndz maja 26, 2002 11:33 pm ] |
czy ten temat to juz nie byl poruszany ( calkiem niedawno ??? ) Plyn hamulcowy to jak bedziesz mieszal albo wlejesz nieodpowiedni to ci sie zwarzy. Ja polecam DOT4 |
| Autor: | TROLL [ pn maja 27, 2002 8:19 pm ] |
No teraz to i tak już za późno, ale będę wiedział na przyszłść |
| Autor: | hubert [ pt maja 31, 2002 2:37 pm ] |
zacisków nie ruszalem |
| Autor: | Wurcel [ pt maja 31, 2002 4:02 pm ] |
hubert pisze: zacisków nie ruszalem
Dzieki! Takiej porady oczekiwałem. Krótko, konkretnie i na temat .
