Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:32 pm
Post: ndz sie 01, 2004 11:31 am
POsiadam 115 i tam mi cos żężoli w skrzyni biegów jak mam na luzie.
Tu mam pytanko co to moze być????
A drugie pytanko to czy skrzynia biegów pasuje od silnika 300D??
Ja mam 220D.
Jestem ok.
Post: ndz sie 01, 2004 2:23 pm
Jak nacisniesz sprzeglo to przestaje? Jesli tak to lozysko oporowe sprzegla.
Post: ndz sie 01, 2004 2:31 pm
Tak własnie, i masz racje, nie pomyśłaełm o tym.
Dzięki wielkie.
Jestem ok.
Post: ndz sie 01, 2004 2:37 pm
laudan pisze:
imo moga jeszcze halasowac sprezynki na tarczy sprzeglowej.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: ndz sie 01, 2004 3:10 pm
A powiedzcie mi jaka jest różnica jesli chodzi o gabaryty silnika 2.2D a np 2.4 w benzynie? I czy skrzynia od 22D pasuje do silnika benzynowego?
Pzdr
Jestem ok.
Post: ndz sie 01, 2004 3:57 pm
nie ma 2.4 w benzynie.
Post: ndz sie 01, 2004 5:10 pm
Ja mam podobny problem u mnie też na luzie słychać dziwne dźwięki jak nacisne pedał sprzęgła to wtedy jest cisza ( łożysko oporowe man nowe ) Moim zdaniem może być to łożysko w skrzyni ponieważ łożysko oporowe sprzęgła działa właśnie wtedy gdy wcisniemy pedał a wtedy u mnie jest cisza. Może się myle ale tak myśle.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: ndz sie 01, 2004 5:51 pm
Andrzej pisze:
Dobrze myślisz. To terkotanie slychać tylko po zapaleniu? Po naciskaniu kilkakrotnym i przejechaniu kilku km przestaje? Jeśli tak, to łożysko w skrzyni, można z tym bez obaw jeździć
Post: ndz sie 01, 2004 9:22 pm
Generalnie jak rano odpale to przez krótką chwilę nic nie słychać, tylko jak olej w skrzyni się wymiesza to zaczyna coraz bardziej i bardziej tego nie da się słuchać , gdzie nie stanę wciskam sprzęgło bo opciach z tym terkotem. Dlatego myślę że to właśnie coś w skrzyni. Zresztą w czasie jazdy na wolniejszych obrotach tesz to słychać. Na luzie jak dodam troszke gazu to jakby siła odśrodkowa robi swoje i przestaje oczywiście bez wciśniętego pedału sprzęgła. Co wy na to .
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
Post: ndz sie 01, 2004 10:07 pm
Andrzej pisze:
OK. łożysko działa wtedy gdy naciskasz pedał, a chałasuje, gdy jest nie obciązone,tzn. gdy pedał pozostaje w spoczynku, jeśli jest zużyte.
Post: wt sie 03, 2004 8:10 am
Zastanawiam się też że może to być wina widełek ( wyrobione , luźne ) albo siłownika, albo jednak to w skrzyni.
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
