| Dzwiek podczas jazdy z okolic podogi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7354 |
| Autor: | qzyn [ ndz sie 01, 2004 9:00 pm ] |
| Tytuł: | Dzwiek podczas jazdy z okolic podogi |
Witka, Podczas jazdy moja 123 z okolic podlogi pasazera po prawej stronie z tylu wydobywa sie dzwiek co jakby syczenie/lekkie bzyczenie. Dzwiek jest w momencie, gdy na 1,2, lub 3 biegu dodaje gazu i autko przyspiesza. Nie jest to instalacja podcisnienia w kabinie, sprawdzilem. Gdy daje gazu na luzie to nic nie slychac. Dzwieku nie ma tez gdy autko jedzie stala predkoscia. Dreczy mnie od kilku dni, a niedlugo wybieram sie na wakacje do Klobrzegu, kawalek drogi do przejechania. Z gory dzieki za pomoc |
| Autor: | Robert Belzyt [ ndz sie 01, 2004 10:01 pm ] |
Gdy dodajesz gazu zwiekszają się wibracje silnika i nadwozia, może po prostu rezonuje jakiś luźny element, sprawdź czy wszystko w tych okolicach jest dokręcone. A może np. jakaś podkładka czy cuś wpadła Ci pod siedzenie, lub w jakieś inne, bardziej wyszukane miejsce i brzęczy sobie. |
| Autor: | Marcin S [ ndz sie 01, 2004 10:14 pm ] |
skrzynia ci poszła, a konkretnie tzw "choinka" - bo na 4 biegu tego nie ma, bo jest to bieg bezpośredni 1:1, a 1,2,3 są biegami w których dochodzi do zmiany przełożenia w czym wykorzystywana jest już wspomniana "choinka" - i to tyle w temacie, a podczas jazdy bardzo powolnej, np na luzie ( choć niekoniecznie) ale tak juz przy hamowaniu to wydobywa się dzwięk jak by jakies nakrętki i podkładki latały pod samochodem, a dodatkowo jest uczucie jak by felgi były kszywe ( dzwięk "bicia" felg) - jedyna rada ... inna skrzynia, sam szukam od W124, W201 silnik 230E Vbiegowa ( + mechanizm zmiany biegów, bo mam IV biegowy) - jak by ktos miał namiar to bardzo proszę o kontakt |
| Autor: | qzyn [ wt sie 03, 2004 8:48 am ] |
Szczescie wielkie, zaden element luzny, zadna skrzynia.
To tylko padniety silownik centrala w drzwiach. Dopiero po uzyciu zony jako "test drajwera" i przylozeniu ucha w te okolice ( pozycja karkolomna ) stwierdzilem, ze to z drzwi jak sie obroty zwiekszy i pompka Vacum mocniej smiga. Co dziwne, central dzialal. Po naprawie na " dwa gumowe palce i dwie opaski zaciskowe z dodatkiem malej ilisci butaprenu" zaczal dawac sobie rade zamek w klapie bagaznika. Dotychczas przyeskakiwal i musialem nurkowac do dzyngla przy szybie. A jednak pneumatyka... Pozdrawiam |
| Autor: | Marcin S [ wt sie 03, 2004 7:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dzwiek podczas jazdy z okolic podogi |
qzyn pisze: Witka,
Dzwiek jest w momencie, gdy na 1,2, lub 3 biegu dodaje gazu i autko przyspiesza. Nie jest to instalacja podcisnienia w kabinie, sprawdzilem. Z gory dzieki za pomoc identyczne objawy ma skrzynia |
| Autor: | qzyn [ wt sie 03, 2004 8:48 pm ] |
Marcin S pisze: qzyn pisze: Witka, Dzwiek jest w momencie, gdy na 1,2, lub 3 biegu dodaje gazu i autko przyspiesza. Nie jest to instalacja podcisnienia w kabinie, sprawdzilem. Z gory dzieki za pomoc identyczne objawy ma skrzynia a mozesz okreslic stopien natezenia tego dzwieku??? MB jest u mnie dopiero 3 miesiace, wiec nie wiem czego sie moge spodziewac. Czy to btl cichu szum czy cus, co nie pozwalalo rozmawiac w czasie jazd? Pozdrawiam |
| Autor: | Marcin S [ wt sie 03, 2004 10:03 pm ] |
takie buczenie podczas dodawanie gazu ( potem na 3 biegu przechodzi wręcz w wycie-buczenie ) rozmawaić się da - ale trzeba głośno mówić , dopiero jak się pojeżdzi kilka km ( ok 20km ) zaczyna się katowanie uszu
| Autor: | qzyn [ śr sie 04, 2004 11:11 am ] |
klapa... Myslalem, ze mam a dalej syczy. Musze zrobic powtorke z rejsu glowa na dol. Jest to ewidentnie syk jak z dziurawego wezyka. Dzis zrobilem test, i jest na wszystkich 4 biegach, zanika jak odejme gazu, pojawia sie gdy gazu dodam. Tak mysle, czy to nie pompa paliwa w baku? Gdzie takowej w w 123 kombi szukac? Czeka mnie jeszcze kilka chwilek przy sykaczu-podlogowniku... Pozdrawiam |
| Autor: | remi [ śr sie 04, 2004 11:59 am ] |
Witam Ale diesle chyba nie miały pompy przy/w baku, a tylko przy silniku - tak mi się wydaje. jeśli podejrzewasz centralny to odłąacz go w komorze silnika i przejedz się autem, posłuchasz i bedziesz wiedział już coś. pozdo i miłych poszukiwań |
