| Wymiana skrzyni biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7343 |
| Autor: | Gruu [ ndz sie 01, 2004 11:31 am ] |
| Tytuł: | Wymiana skrzyni biegów |
Witam POsiadam 115 i tam mi cos żężoli w skrzyni biegów jak mam na luzie. Tu mam pytanko co to moze być???? A drugie pytanko to czy skrzynia biegów pasuje od silnika 300D?? Ja mam 220D. |
| Autor: | laudan [ ndz sie 01, 2004 2:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana skrzyni biegów |
Jak nacisniesz sprzeglo to przestaje? Jesli tak to lozysko oporowe sprzegla. |
| Autor: | Gruu [ ndz sie 01, 2004 2:31 pm ] |
Tak własnie, i masz racje, nie pomyśłaełm o tym. Dzięki wielkie. |
| Autor: | wolf [ ndz sie 01, 2004 2:37 pm ] |
laudan pisze: Jak nacisniesz sprzeglo to przestaje? Jesli tak to lozysko oporowe sprzegla.
imo moga jeszcze halasowac sprezynki na tarczy sprzeglowej. |
| Autor: | Gruu [ ndz sie 01, 2004 3:10 pm ] |
A powiedzcie mi jaka jest różnica jesli chodzi o gabaryty silnika 2.2D a np 2.4 w benzynie? I czy skrzynia od 22D pasuje do silnika benzynowego? Pzdr |
| Autor: | michau [ ndz sie 01, 2004 3:57 pm ] |
nie ma 2.4 w benzynie. |
| Autor: | Andrzej [ ndz sie 01, 2004 5:10 pm ] |
Ja mam podobny problem u mnie też na luzie słychać dziwne dźwięki jak nacisne pedał sprzęgła to wtedy jest cisza ( łożysko oporowe man nowe ) Moim zdaniem może być to łożysko w skrzyni ponieważ łożysko oporowe sprzęgła działa właśnie wtedy gdy wcisniemy pedał a wtedy u mnie jest cisza. Może się myle ale tak myśle. |
| Autor: | wojz [ ndz sie 01, 2004 5:51 pm ] |
Andrzej pisze: Ja mam podobny problem u mnie też na luzie słychać dziwne dźwięki jak nacisne pedał sprzęgła to wtedy jest cisza ( łożysko oporowe man nowe ) Moim zdaniem może być to łożysko w skrzyni ponieważ łożysko oporowe sprzęgła działa właśnie wtedy gdy wcisniemy pedał a wtedy u mnie jest cisza. Może się myle ale tak myśle.
Dobrze myślisz. To terkotanie slychać tylko po zapaleniu? Po naciskaniu kilkakrotnym i przejechaniu kilku km przestaje? Jeśli tak, to łożysko w skrzyni, można z tym bez obaw jeździć |
| Autor: | Andrzej [ ndz sie 01, 2004 9:22 pm ] |
Cytuj: Dobrze myślisz. To terkotanie slychać tylko po zapaleniu? Po naciskaniu kilkakrotnym i przejechaniu kilku km przestaje? Jeśli tak, to łożysko w skrzyni, można z tym bez obaw jeździć
Generalnie jak rano odpale to przez krótką chwilę nic nie słychać, tylko jak olej w skrzyni się wymiesza to zaczyna coraz bardziej i bardziej tego nie da się słuchać , gdzie nie stanę wciskam sprzęgło bo opciach z tym terkotem. Dlatego myślę że to właśnie coś w skrzyni. Zresztą w czasie jazdy na wolniejszych obrotach tesz to słychać. Na luzie jak dodam troszke gazu to jakby siła odśrodkowa robi swoje i przestaje oczywiście bez wciśniętego pedału sprzęgła. Co wy na to . |
| Autor: | Robert Belzyt [ ndz sie 01, 2004 10:07 pm ] |
OK. łożysko działa wtedy gdy naciskasz pedał, a chałasuje, gdy jest nie obciązone,tzn. gdy pedał pozostaje w spoczynku, jeśli jest zużyte. |
| Autor: | Andrzej [ wt sie 03, 2004 8:10 am ] |
Zastanawiam się też że może to być wina widełek ( wyrobione , luźne ) albo siłownika, albo jednak to w skrzyni. |
