| wspomaganie w 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7337 |
| Autor: | andgor123 [ sob lip 31, 2004 9:43 pm ] |
| Tytuł: | wspomaganie w 123 |
Witajcie. Ta sprawa dręczy mnie od momentu kiedy kupiłem MB czyli jakieś trzy lata . W momencie gdy skręcam kierownicą ( nie ważne w którą stronę) do samego końca, wyłania się pisk z pompy wspomagania. Czy to jest normalne? Zaznaczam , że oleju jest pod dostatkiem. Słyszałem wersje , że przy kręceniu do końca , siada pompa wspomagania. Czy to prawda? Pozdrawiam Plastus. |
| Autor: | laudan [ sob lip 31, 2004 10:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: wspomaganie w 123 |
To wlacza sie zawor przelewowy, dopuki on dziala nic wielkiego sie nie stanie. |
| Autor: | dobrzan [ ndz sie 01, 2004 12:05 am ] |
Dokladnie tak jak napisal laudan... jest to odglos zaworu przelewowego |
| Autor: | andgor123 [ ndz sie 01, 2004 12:21 am ] |
ok dzięki jednak staram się niedokręcać do końca , aby nie mieć problemów. Pozdrawiam. |
| Autor: | dobrzan [ ndz sie 01, 2004 8:43 am ] |
no nie przesadzaj.... nasluchales sie jakichs bzdur i teraz sie tego trzymasz.... po to jest ten zawor i po to on wlasnie pracuje przy maksymalnych skretach zeby wszystko bylo ok.. |
| Autor: | andgor123 [ ndz sie 01, 2004 9:02 am ] |
No to moja żona się ucieszy , bo zawsze zwracałem jej uwagę (delikatnie mówiąc aby nie dokręcała do końca Pozrdawiam. |
| Autor: | Bukol [ ndz sie 01, 2004 1:58 pm ] |
Gdzieś tam w instrukcji 123 wyczytałem aby unikać w miarę możliwości długiego przetrzymywania kierownicy na maxa skręconej. Ponoć pompa chodzi wtedy na max obciążeniu. |
| Autor: | Xytras [ ndz sie 01, 2004 6:43 pm ] |
Moja beczka ma juz 26 lat i nigdy sie jeszcze nic nie stalo ze wspomaganiem a mam ja juz od 16 lat(sprowadzona z Reichu), i wydaje taki odglos, to normalne, a swoja droga slyszalem ze nie powinno sie zapalac auta ze wspomaganiem jezeli kola sa skrecone, bo ponoc to troszke szkodzi na pompe |
