Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:49 pm
Post: pt lip 30, 2004 12:20 pm
ustalilem vin beczki, o ktorej rozmawialismy w watku: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=7268
vin to:WDB12322312042725
zadzwonilem tam i podali mi bez najmniejszego problemu (zrobil to pracownik, a jak rozmawialem kiedys z szefem, to nie chcial mi podac)
sprawdzalem na ruskiej stronie, ale nic z tego nie rozumiem, chyba jestem za glupi, bo nawet z rozpiska Valentine'a nie moge sobie poradzic :/
pomozecie?
Post: pt lip 30, 2004 12:48 pm
1-nr nadwozia 12322312042725
2-nr silnika 102980 12 021151
3-model 230 E
4-zamówienie (druga cyfra oznacza końcówkę roku w którym zostało zamówione auto,kolejne trzy cyfry to kod dealera) 0 9 217 05457
5-skrzynia (początkowe cyfry 716 (4biegi) ,717 (5-biegów) oznaczają skrzynię manualną ,722 -automat) 02 089536 ??
7-kod tapicerki 035
8-kod koloru 504
Wypas :
<411> mechanical sliding roof steel
<426> automatic transmission
<466> central locking
<502> rear view mirror right
<570> front armrest folding
Post: pt lip 30, 2004 12:55 pm
3 - model 230E - zgadza sie
4 - ?? tez nie moglem tego zrozumiec, ale jest automat
7 - kod tapicerki 035 cream - zgadza sie
8 - kod koloru 504 english red - nie wiem, tamten jest taki jakis pomaranczowy, ale moze to wlasnie jest english red ;)
szyberdach jest,
automat jest
centralny zamek jest
prawe lusterko jest, ale czy to jakis dodatkowy wypas??
podlokietnik tez jest
wyglada na to, ze wszysto jest ok. prawda? ile biegow ma ten automat?
Post: pt lip 30, 2004 12:59 pm
kolor sie zgadza (http://www.astralsilber.de/farbcodes/50 ... schrot.jpg)
dealer frankfurt
rok zamowienia wychodzi 79' a rok produkcji 81 mozliwa taka roznica? w takim wypadku jest to I czy II seria?
michau pisze:
4, ale rusza z 2, chyba ze mocniej nacisniesz gaz
Post: pt lip 30, 2004 1:06 pm
a co laudanie powiesz na temat zgodnosci vin-u ze stanem faktycznym? czy to w jakis sposob daje do myslenia na temat legalnosci/przeszlosci/przeszczepow etc? czy tez moze da sie to jakos sfabrykowac?
Post: pt lip 30, 2004 1:17 pm
Wyglada na prawdziwe auto i zgadza sie wyposazenie. Porownaj jeszcze kody wyposazenia z lakierowana tabliczka znamieniowa (niektorych moze na niej nie byc, ale nie powinno byc wiecej [zlosnik] ). Jak bedziesz oglada go to wloz glowe do bagaznika i spojrzyj sie w gore:) Czesto jest tam karteczka i na niej jest VIN, porownaj go z tym ktory dostales.
Post: pt lip 30, 2004 1:19 pm
tzn. vin w bagazniku powinien byc naklejony niejako pod spodem polki za tylnymi siedzeniami, czy dobrze zrozumialem?
Post: pt lip 30, 2004 1:21 pm
Dzieki Fenix!!
Post: pt lip 30, 2004 1:22 pm
michau pisze:
Dokladnie:), po lewej stronie (za fotelem kierowcy) Tylko ze jest to karteczka, ktora albo sama odpadnie, albo ktos ja zerwie. Jak jest to powinny nr sie zgadzac:)
Post: pt lip 30, 2004 1:23 pm
dobrze [zlosnikz]
mozesz jeszcze pomacać siedzenie kierowcy, na takim stelażu poprzecznym z przodu powinna też być naklejona daten karta
Post: pt lip 30, 2004 1:50 pm
Wydaje mi się że jeżeli tyle się zgadza a nie ma to być auto kolekcjonerskie i ma służyć do przemieszczania się to już lepiej dokanać dobrych oględzin stanu technicznego (silnik, skrzynia, most) bo części do zawieszeń nie są drogie i blacharskiego (czy się nie łamie i czy nie gnije podwozie), niz szukania kartek, często ich nie ma lub zostaja tylko fragmenty. Jak kolega zobaczy że ich nie ma to znów będzie miał dylemat.
A kolejna rzecz mnie zastanawia, skoro jest 1979 to skąd DK, ciężko dojść jak to w końcu jest z tym EPC.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lip 30, 2004 1:54 pm
w tym watku, pare postow wyzej pisalem o tym samym. 1979 to rok zamowienia, ale rok produkcji 1981 - skad taka roznica? i czy w tym wypadku bedzie to rok modelowy 79' czy 81'?
Post: pt lip 30, 2004 1:56 pm
pozatym dlaczego prawe lusterko stoi jako wypas? czy mozna bylo kupic beczke bez lusterka?
Post: pt lip 30, 2004 2:02 pm
Na 100% nie jestem pewien, trzeba zapytać znawców, ale wydaje mi się że mogło tak być.
604-18-22-31
