| 2.0 czy 2.4 - oto jest pytanie...:-) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7321 |
| Autor: | Cremek [ sob lip 31, 2004 10:13 am ] |
| Tytuł: | 2.0 czy 2.4 - oto jest pytanie...:-) |
Witam ! Wlasnie mam pytanie jak sprawdzic czy silnik ktory gosci pod maska to 2.0 czy 2.4 oczywiscie mowie o D, zakladajac ze numery sa nieczytelne oraz istnieje podejrzenie przekladki ?? - czy jest jakas chalupnicza metoda czy tez moze jakies badania np. na hamowni ?? |
| Autor: | michau [ sob lip 31, 2004 10:37 am ] |
hmm. na pewno po jakichs detalach, ale to juz niech wypowiedza sie specjalisci. Jak nie pozostanie Ci nic innego, to zawsze mozesz zdjac glowice i zmierzyc srednice cylindra, kora w 200D wynosi 87mm, a w 240D 90,9mm (sa to wymiary nominalne). Pomiar na hamowni ma na celu zbadac moc i moment obrotowy, jakimi dysponuje dany silnik. W przypadku uzywanego silnika, dane te z pewnoscia beda odbiegac od katalogowych, zatem tak naprawde raczej niewiele Ci to pomoze. |
| Autor: | laudan [ sob lip 31, 2004 7:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: 2.0 czy 2.4 - oto jest pytanie...:-) |
Sprawdz nr na pompie wtryskowej, jak zaczyna sie od 615 to 200d, 616 240d, poza tym masz tez nabity numer z przodu glowicy. |
| Autor: | remi [ pn sie 02, 2004 9:40 am ] |
Aa czy przypadkiem pojemność silnika i rok produkcji nie jest odlany na bloku pod pompa paliwa????? rok jest napewno może jest też ozaczenie i to- sprawdzę pozdo |
