Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:01 pm
Post: sob lip 31, 2004 10:13 am
Numer GG: 7505845
Witam !
Wlasnie mam pytanie jak sprawdzic czy silnik ktory gosci pod maska to 2.0 czy 2.4 oczywiscie mowie o D, zakladajac ze numery sa nieczytelne oraz istnieje podejrzenie przekladki ?? - czy jest jakas chalupnicza metoda czy tez moze jakies badania np. na hamowni ??
Post: sob lip 31, 2004 10:37 am
hmm. na pewno po jakichs detalach, ale to juz niech wypowiedza sie specjalisci. Jak nie pozostanie Ci nic innego, to zawsze mozesz zdjac glowice i zmierzyc srednice cylindra, kora w 200D wynosi 87mm, a w 240D 90,9mm (sa to wymiary nominalne). Pomiar na hamowni ma na celu zbadac moc i moment obrotowy, jakimi dysponuje dany silnik. W przypadku uzywanego silnika, dane te z pewnoscia beda odbiegac od katalogowych, zatem tak naprawde raczej niewiele Ci to pomoze.
Post: sob lip 31, 2004 7:29 pm
Sprawdz nr na pompie wtryskowej, jak zaczyna sie od 615 to 200d, 616 240d, poza tym masz tez nabity numer z przodu glowicy.
Post: pn sie 02, 2004 9:40 am
Aa czy przypadkiem pojemność silnika i rok produkcji nie jest odlany na bloku pod pompa paliwa?????
rok jest napewno może jest też ozaczenie i to- sprawdzę
pozdo
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
