| przekładnia kierownicza - naprawa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7300 |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 29, 2004 9:05 pm ] |
| Tytuł: | przekładnia kierownicza - naprawa |
Jak w temacie - czy przekładnia kierownicza w MB W123 jest naprawialna?? W czym problem : jeżdziłem sobie od chwili kupna samochodu na jednej i tej samej przekładni, nawet nie była odkręcana od nowości ( plastikowe żółte nalewki na śrubach ) i nagle przy skręcaniu dośc energicznym w lewo coś stukało w przekładni, dzwięk jak by miała luzy - a najleprze jest to że ma 0% luzu - jak w gokardzie na sztywno, a tu coś stuka, dzwięk metaliczny poprostu jak poruszenie kierownicą w samochodzie z luzami w układzie kierowniczym, i to tylko w lewą strone
wymieniłem przekładnie no inną, i po przejechaniu ok 30km wywaliło mi olej z pod śruby regulacyjnej - plyny ubywa ok 1 zbiorniczek pompy na 20km i teraz chyba powróce do mojej starej ( poprzedniej, oryginalnej) pompy - tylko jak ją naprawić żeby przy skręcie w lewo nic nei stukało?? Czy to jest naprawialne?? Bo raczej wątpie żeby inne przekłanie były w takim stanie jak ta - 100% kontaktu z kołami, 0% luzów - tylko metaliczny stuk... oczwywiście przy skręcie w lewą strone, i to tak o ok 90* ruchu kierownicą w lewo, potem kolejne kręcenie nic nei daje odgłosów do samego końca panowie POMOCY , bo jak nei zrobie tej przekładni, to będe siedział w domku do końca wakacji, o zlocie nawet nie wspomne, jak jest to nienaprawialne ( lepiej żeby było
| Autor: | laudan [ czw lip 29, 2004 9:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: przekładnia kierownicza - naprawa |
Poszla Ci przekladnia, czy pompa wspomagania? Przekladnie mozna rozebrac, skontrolowac stan kulek (pewnie Ci czesc zjadlo), ustawic, uszczelnic (sporo tam jest uszczelek) i dalej jezdzic. Choc taka opcja jest drozsza od uzywki, ale z tymi roznie bywa. BTW. da sie naprawic, jak znajdziesz kogos kto juz to robil. |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 29, 2004 10:18 pm ] |
laudan pisze: Poszla Ci przekladnia, czy pompa wspomagania
przekładnia
| Autor: | Marcin S [ czw lip 29, 2004 10:21 pm ] |
laudan pisze: Choc taka opcja jest drozsza od uzywki, ale z tymi roznie bywa. BTW. da sie naprawic, jak znajdziesz kogos kto juz to robil.
używki nie znajde bez luzów - mam 4 używki, i chyab z 4 złoże jedną... no to jutro wszystko to porozkładam.... najpierw 1 żeby zobaczyc jak się to rozkłada - ale najważniejsze : jak się to składa
| Autor: | laudan [ czw lip 29, 2004 10:28 pm ] |
Marcin S pisze: jak się to składa
![]() Na odwrot:) Watpie, zeby po tym jak sie posypala to nie ma luzu:) Acha, ustaw odpowiednio luz na przekladni. |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 29, 2004 10:29 pm ] |
laudan pisze: Marcin S pisze: jak się to składa ![]() Na odwrot:) Watpie, zeby po tym jak sie posypala to nie ma luzu:) Acha, ustaw odpowiednio luz na przekladni. no właśnie najleprze że nie ma luzów
| Autor: | laudan [ czw lip 29, 2004 10:39 pm ] |
Marcin S pisze: no właśnie najleprze że nie ma luzów
![]() To juz znasz przyczyne, bo prawidlowo dziala tylko z prawidlowym luzem. |
