| sMAROWANIE POMPY WTRYSKOWEJ https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7298 |
| Autor: | clark [ czw lip 29, 2004 6:53 pm ] |
| Tytuł: | sMAROWANIE POMPY WTRYSKOWEJ |
Chcialem sprawdzic poziom oleju w pompie wtryskowej wiec odkrecilem odpowiedni korek i ... jakos nie moglem sie dopatrzec oleju, no moze cos bardzo daleko na dnie. Moje pytanie brzmi gdzie jest jakis otwor pomiarowy co do ilosci oleju, jaki olej jest stosowany do pomp wtryskowych, i czy powinien tam sie znajdowac filtr? (o filtrze doczytalem sie na stronie o obsludze) A zapomnioalem jeszcze o jednym z tylu pompy od str. grodzi znajduje sie dzwignia do czego ona jest ? U mnie jest zaczepiona poprzez drazek do wtryskiwacza za pomoca DRUTA |
| Autor: | laudan [ czw lip 29, 2004 10:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: sMAROWANIE POMPY WTRYSKOWEJ |
Jak znalazles odpowieni korek? Pompa smarowana jest wewnetrznie przy zapalonym silniku. Jaka instrukcje czytales, ze znalazles tak filt oleju? |
| Autor: | clark [ czw lip 29, 2004 10:41 pm ] |
naprzyklad tu: http://macmerc.netium.com.pl/naprawa/stractivx.html |
| Autor: | laudan [ czw lip 29, 2004 11:01 pm ] |
Czyli masz pompe z reg. pneumatycznym w w123? |
| Autor: | clark [ czw lip 29, 2004 11:21 pm ] |
czy nie jest to mozliwe? |
| Autor: | laudan [ czw lip 29, 2004 11:46 pm ] |
clark pisze: czy nie jest to mozliwe?
Zwracam honor, z takimi nie mialem doczynienia, z reg. mechanicznym sa bezobslugowe i smarowane wewnetrznie olejem silnikowym. |
| Autor: | Ostry [ pt lip 30, 2004 10:54 am ] |
Dzien dobry Masz pompe wtryskowa starego typu z odkrecanym czerwonym korkiem, ktory jest jednoczesnie odpowietrznikiem zaopatrzonym w cos w rodzaju filtru i dlatego powinno sie go dokladnie wymyc i oczyscic. Po prawej stronie pompy na boku ponizej stojac przed silnikiem znajdziesz szesciokatny korek ktory sluzy do kontroli poziomu oleju. Dolewasz niewielka ilosc oleju takiego jak do silnika. Dzwignia powinna byc podczepiona cieglem do ciegiel znajdujacych sie na pokrywie zaworow ale jaka to pelni role to tak naprawde nie wiem. pozdr |
| Autor: | clark [ sob lip 31, 2004 12:29 pm ] |
Rozumie ze filtr jest zintegrowany z korkiem. patrzac na korek od spodu widac jest cos jakby sitko. ale nie kumam gdzie jest otwor pomiarowy. |
| Autor: | Lesiek [ wt lis 02, 2004 4:43 pm ] |
A ja ostatnio wymieniałem pompe i ze starej wylala sie ropa zamiast oleju jakis madry czlowiek tak jezdzil |
