| Co się świeci w beczce... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7286 |
| Autor: | MercBeginner [ czw lip 29, 2004 12:51 am ] |
| Tytuł: | Co się świeci w beczce... |
Witam. Pytanie drodzy koledzy brzmi: co powinno się świecić w beczułce INSIDE (W123 - 81). Czy oprócz lampki nad lusterkiem wstecznym, schowka, podświetlenia deski rozdzielczej nie powinny być podświetlane jeszcze skale przy regulatorach nawiewu? Powiedzcie proszę bo nie wiem czy mam rozgrzebywać kokpit Pozdrawiam Bartek |
| Autor: | Cremek [ czw lip 29, 2004 7:36 am ] |
Podswiatlane sa dwa regulatory od ogrzewania oraz wlacznik - pod pokretlami sa male zaroweczki - jesli masz ciemno zacznij od tego u mnie wszystkie byly martwe jak kupilem swoj skarb. Poza tym podswietlany jest rowniez wlacznik swiatel z tym ze tylko w pozycji przeciwmgielne tylnie - to u mnie nie dziala i musze sie tym wkrotce zajac - sytuacja jest jednak inna - najchetniej kupilbym caly przelacznik swiatel tanio moze ktos cos wie na ten temat. |
| Autor: | remi [ czw lip 29, 2004 8:55 am ] |
Witam jeszcze powinna być podswietalana - popielniczka po otwarciu - maskownica przy pokrętłach temperatury - tu przy suwakach - tam powinny być 2 żaróweczki maskownicę ściąga się dość paskudnie. i o ile masz automat to chyba jeszcze literki biegów pozdro |
| Autor: | darood [ czw lip 29, 2004 9:02 am ] |
Podświetlaony jest też włącznik świateł awaryjnych(przynajmniej ten duży) |
| Autor: | MercBeginner [ czw lip 29, 2004 6:16 pm ] |
Dzięki za pomoc. Rozebrałem już i rzeczywiście żaróweczki popalone - wszystkie Pozdrawiam Bartek |
| Autor: | laudan [ czw lip 29, 2004 9:09 pm ] |
0,5W w pokretlach 1,2W w maskownicy 3W w liczniku inne beda wczesniej czy pozniej przepalac, jak kiepsko bedzie swiecilo, tzn. ze ktos wlozyl mocniejsze zarowki i poplynely swiatlowody |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 29, 2004 9:24 pm ] |
no i jeszcze czasami: dywanik pasażera ( lampeczka jest nad nogami, w tym plasiku pod deską rozdzielczą ) no i jeszcze dywaniki tylne, lampeczki pod przednimi fotelami
o "podświetlanym" dywaniku kierowcy zapomnieli
wszystko podpięte pod lampeczke głowną na podsufitce, no i jeszcze czasami sa lampeczki z tyłu w podsufitce ( mają takie charakterystyczne "soczewki") |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 29, 2004 9:28 pm ] |
zapomniełem jeszcze o podswietlanym bagażniku
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw lip 29, 2004 9:55 pm ] |
Jeszcze w wersjach włoskich (kolega miał taką) były czerwone lampki świecące po otwarciu furtki(w tylnym czole drzwi). |
| Autor: | wojz [ czw lip 29, 2004 10:00 pm ] |
Chyba w taxi dodatkowe lampki w podsufitce nad środkowymi słupkami |
| Autor: | Idzik [ pt lip 30, 2004 12:58 am ] |
A w beczce mojego Taty (200D 1979) była jeszcze jedna, prostokątna lampka z tyłu, przy szybie nad środkowym miejscem pasażera... |
