| Świecący czujnik poziomu oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7272 |
| Autor: | DonKing [ wt lip 27, 2004 9:32 pm ] |
| Tytuł: | Świecący czujnik poziomu oleju |
Witam,to moje debiutanckie pytanie i jak na razie,od roku,jedyny problem : w moim MB 190D r.1988, 190.000 km,bezustannie zapalona jest lampka poziomu oleju.Oczywiście poziom na bagnecie jest OK.Czujnik sprawdzany "domowymi" sposobami wydaje się być sprawny.Czujnik ciśnienia oleju też jest OK,reakcje prawidłowe-nie ma mowy o spięciu "na krótko"Moje podejrzenia to to,że może bagnet nie jest od 190 D? Jak na razie nie ma mocnych na rozwiązanie mojego kłopotu... |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt lip 27, 2004 10:41 pm ] |
Wyjmij żarówkę i sprawdź czy jest zwarcie do masy na przewodzie od czujnika na chodzącym silniku np.(ale odłącz ten przewód). |
| Autor: | Gerri [ śr lip 28, 2004 8:00 am ] |
W liczniku jest jeszcze mała elektronika, wszystko do kupy działa w sposób odwrotny (zdjęcie lub zerwanie kabla powoduje zaświecenie żarówki) często kabel urywa się przy samej wtyczce z czujnika. Ja jednak stawiam na uszkodzenie czujnika, psują się częściej niż wskazywałaby średnia. Pzdr. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr lip 28, 2004 8:26 am ] |
Cytuj: W liczniku jest jeszcze mała elektronika
Jedna dioda prostownicza. Ale u mnie ten przewód na serio kiedyś się przetarł. Poza tym wiemy co np. drFranekStein miał ze swoim. |
| Autor: | Pawuś [ śr lip 28, 2004 12:10 pm ] |
Kontrolka, która sygnalizuje, że oliwy jest zamało jest chyba w 190 lekko zboczona. Jej zboczenie polaga na tym, że zapala się również kiedy bakuje wody w układzie chłodzenia. Niewiem jak to działa ale miałem W201 i częste zapalanie tej kontrolki ujażmiłem zalaniem zbiorniczka na wode |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr lip 28, 2004 12:41 pm ] |
No chyba tak jest. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw lip 29, 2004 12:31 am ] |
Eeeeeeeeeee wcale tak nie jest. Dzisiaj męczyłem W201.
