Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:58 am
Post: pt lip 16, 2004 10:37 pm
W elektrycznym szyberdachu jest taki drut co robi za spręzyne odpowiedzialną za ruch gora dol w koncowym etapie zamylania... ktos wie jak on powinien byc prawidłowo ustawiony ??
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn lip 19, 2004 8:26 am
za ruch gora - dol odpowiadaja plastikowe prowadnice w tylnej czesci szybra i chromowane listewki z przodu - przynajmniej u mnie
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lip 19, 2004 9:05 am
masz elektryczny szyber ???? jesli nie to nie masz tego mechaniznu .... manual ma to inaczej rozwiacane
dokladnie w srodku jest taki drut zgiety w litere V o jednym ramieniu 10 a drugim 5 cm ... chce wiedziec jak powinien byc zamocowany .... u mnie byl wyleciany ;)
W107 560sl
Post: czw lip 22, 2004 8:19 am
mam el. szyber i rozkladalem go osobiscie ze 3 razy
nie pamietam takiej czesci, o ktorej piszesz...
moze maswz foto?
wg. mnie to jest tak jak napisalem:
za podniesienie do gory dachu odpowiadaja plastikowe prowadnice (czarne) w tylnej czesci szybra i chromowane listewki na ktore najezdza dach (z regulacja wys. umiejscowienia dachu -srobki)z przodu
pozdrowionka
Łysy
Post: pt lip 23, 2004 1:13 pm
lysy2 pisze:
moze maswz foto?
chodzi o numer 161 z poniższego obrazka z EPC ... ten drut ma chyba trzymac tą tuleje z linką i przyciskać ją do czarnej belki ... dobrze myślę ?? ale w którą stronę ma być założony ???
PS. W poniedzialek bede mial gumke nr. 110 (36 zł!!! ASO - ceny zgroza) i składam moj szyber ;))
W107 560sl
