| Regulacja zaworów i nierówna praca silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7185 |
| Autor: | MercBeginner [ śr lip 21, 2004 11:00 pm ] |
| Tytuł: | Regulacja zaworów i nierówna praca silnika |
Witam! Posiadam Mercedes W123 z silnikiem 2.4 Diesel (tak jak w opisie Byłem na regulacji zaworów i nic się nie zmieniło Przed regulacją po grzaniu tak o.k. 12 sekund odpalał ładnie i nie miał żadnych zadławień. Teraz nawet po zagrzaniu 12 sek. trzeba go chwilę potrzymać na wyższych obrotach aby się nagrzał w przeciwnym razie lekko się przycina co jakiś czas chyba na jednym tłoku. Nie wiem może świeca pada ale to raczej mało prawdopodobne gdyż 2 tyg temu wymianiałem na nowe. W prawdzie tylko ISKRY ale wtedy nie miałem na BOSHA Zastanawiam się czy to nie pada styk do świecy gdyż przy wymianie świec urwała się końcówka przewodu i założyli mi zagniataną!@? Może się nadpaliła hmmm? Muszę sprawdzić Pozdrawiam i sorry że tak rozwięźle MercBeginner |
| Autor: | laudan [ śr lip 21, 2004 11:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: Regulacja zaworów i nierówna praca silnika |
A kiedy auto mialo wczesniej regulowane zawory? Jak kilka lat temu to za 1000km dobrze jest powtorzyc regulacje. Co do kolysania to mozesz miec za niskie obroty, duze roznice cisnien pomiedzy cylindrami lub kiepka pompe wtryskowa. Zmierz cisnienie i bedziesz wiedzial. Nie raz poprostu trzeba sie do tego przyzwyczaic , ale jest to fajnie jak masz pasazerke o duzych niebieskich oczach Aha, grzeje sie az lampa przestanie sie swiecic. Swiece sie dosc latwo sprawdza i bylo to kiedys na forum opisane. |
