| Czy da sei rozebrac i ustawic do konkretnego klucza w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7147 |
| Autor: | erio [ ndz lip 18, 2004 11:33 pm ] |
| Tytuł: | Czy da sei rozebrac i ustawic do konkretnego klucza w123 |
Czy da sei rozebrac i ustawic do klucza od stacyjki zamek tylnej klapy w w123 ?? jesli tak to jak to zrobic ... mam go wyjetego , wyjeta metalowa tuleja i wyglada na nierozbieralne ;(( |
| Autor: | laudan [ pn lip 19, 2004 12:30 am ] |
| Tytuł: | Re: Czy da sei rozebrac i ustawic do konkretnego klucza w123 |
Da sie, wymienic trzeba zapadki. |
| Autor: | erio [ pn lip 19, 2004 1:05 am ] |
ok ... ale jak rozebrac ten walec ... przy pomocy prasy ? PS. laudan ... w123 mialy w oryginale el. alteny Hirshmana ?? bo jak taka mam ale nie podlaczylem jej jeszcze ... nie wiem ktory kabelek (1 czy 2?) jest od niej w plataninie pod radiem |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pn lip 19, 2004 11:51 am ] |
A może nie chcesz tego Hirschmann'a w swoim aucie i chcesz mi go sprzedać, albo dać . W123 miały anteny hirschmanna, moja miała, oczywiście popsutą
| Autor: | laudan [ pn lip 19, 2004 12:00 pm ] |
erio pisze: ok ... ale jak rozebrac ten walec ... przy pomocy prasy ? Raczej maly srubokrecik i jakas zapadka, ale nie powiem dokladnie, bo robil mi to zamkarz i kryl sie z rekoma. W kazdym badz razie cos zdjal, cos podwazyl i bebenek mial na wierzchu erio pisze: PS. laudan ... w123 mialy w oryginale el. alteny Hirshmana ?? bo jak taka mam ale nie podlaczylem jej jeszcze ... nie wiem ktory kabelek (1 czy 2?) jest od niej w plataninie pod radiem
masz automatyczna antene? w sumie powinny byc 3 kabelki, masa - braz, czerowny (o ile dobrze pamietam) - staly plus, czarny (sterowanie z radia). Spojrze jeszcze wieczorem jak to jest u mnie podlaczone. |
| Autor: | and6412 [ pn lip 19, 2004 12:01 pm ] |
Co do anteny to: Idzie od niej kabel koncentryczny (antenowy) i 3 kable do sterowanie/zasilania (te cienkie). Do radia powinien dochodzić oczywiście kabel koncentryczny, araz jeden z tych cienkich (sterowanie) Opis kabli cienkich: czarny - podepnij do masy czerwony - zasilanie anteny z 12V biały - sterowanie, idzie do radia. Jeśli na ten kabel podamy + to antena się wysunie i tak zostanie. UWAGA Co do kolorów kabli to tak jest w Hirschmannie u mnie w W107, ale nie pomyl kolorów, bo jak źle podepniesz to zepsujesz antene. Ja tak już zrobiłem i moj znajomy musial ja naprawiac, ale podobna była pierdółka, chyba jakiś kondensator przepaliłem czy coś. |
| Autor: | laudan [ pn lip 19, 2004 12:13 pm ] |
Ha moje kable maja inne kolory, masa w MB zawsze idzie na brazowy przewod. Masz orginalne podlaczenie do anteny, czy dokladanego Hirschmanna? |
| Autor: | erio [ pn lip 19, 2004 12:53 pm ] |
kostki wygladaja oryginalnie ale gora anteny ni ejest taka masywna jak mialem w czarnej beczce ... ale tam byl przedni blotnbik ... |
| Autor: | and6412 [ pn lip 19, 2004 1:31 pm ] |
laudan pisze: Ha moje kable maja inne kolory, masa w MB zawsze idzie na brazowy przewod. Masz orginalne podlaczenie do anteny, czy dokladanego Hirschmanna?
W wypasie mam automatyczną antenę napisaną, czy to ta sama to nie wiem Co do instalacji, to była parę dni temu robiona na nowo, bo satar była mocno sfatygowana. A podawałem kolory kabli które wychodzą z anteny, a nie biegną w aucie. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pn lip 19, 2004 3:58 pm ] |
u mnie była antena w bagażniku i masa była brązowa. |
| Autor: | erio [ sob kwie 02, 2005 9:51 am ] |
rozwiązanie pronlemu podlaczenia anteny na wypadek jakby ktos mial kiedys ten sam problem ... w babazniku ... 1.kabel czerwony z anteny podłączamy do kabla czerwonego w kostce ... 2. Kabel biały z anteny do czarnego w kostce 3. kabel czarny z oczkiem do mocowania do karoserii W konsoli przy radiu ... w czarnej koszulce idą 4 kable ... biały, 2 szare i brązowy Brązowy do wtyczki w becker europa miedzy molexsem z zasilaniem a głośnikami ... DZIAŁA JAK MARZENIE ... zakładam dzis boczki bagażnika |
| Autor: | dobrzan [ ndz kwie 03, 2005 1:35 am ] |
erio pisze: Czy da sei rozebrac i ustawic do klucza od stacyjki zamek tylnej klapy w w123 ?? jesli tak to jak to zrobic ... mam go wyjetego , wyjeta metalowa tuleja i wyglada na nierozbieralne ;((
bez problemu... robilem to nie raz.. wystarczy nawet czasami przy dobrych wiatrach zamienic kolejnosc zapadek ktore masz.... |
| Autor: | meanstreak [ ndz kwie 03, 2005 8:22 am ] |
bez problemu... robilem to nie raz.. wystarczy nawet czasami przy dobrych wiatrach zamienic kolejnosc zapadek ktore masz....[/quote] chyba i mnie to czeka. bo w drzwiach pasażera i w klapie bagażnika mam inny zamek. otwietam z klucza tylko dzrzwi kierowcy. stacyjkę mam z takim małym prostokątnym kluczem. (ponoć od w201) |
| Autor: | erio [ ndz kwie 03, 2005 7:19 pm ] |
ZAMMKI USTAWILEM juz dawno temu |
| Autor: | dobrzan [ ndz kwie 03, 2005 7:21 pm ] |
erio pisze: ZAMMKI USTAWILEM juz dawno temu
tak .. 123 mialy w oryginale elektryczne anteny Hirschamnn.. sam ostatnio takowa zakladalem do siebie na tylny lewy blotnik i pasowalo wszystko jakby tam juz wczesniej bylo.. |
