| Jak zrobić z W 123 200 D W 123 300 D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=714 |
| Autor: | Webastoman [ pt maja 17, 2002 3:48 pm ] |
| Tytuł: | Jak zrobić z W 123 200 D W 123 300 D |
Mam jeszcze pytanko jak i co trzeba zrobić w W 123 żeby wsadzić zamiast silnika 200 D 300 D. Słyszałem że trzeba wymienić też most i wał. Niestety nie wiem co jeszcze dokładnie. Pozdrawiam Webastoman |
| Autor: | MacKuz [ pt maja 17, 2002 4:06 pm ] |
Wydaje mi się, że wału nie trzba wymieniać, ale koniecznie trzeba zmienić most na taki z przełożeniem 3,46 bo 200 d ma przełożenie 3,92 Skrzynie biegów są rakie same Dane techniczne znajdziesz na stronie www.mbpl.prv.pl http://macmerc.netium.com.pl/dane/START.HTM reszta praktycznie zostaje ta sama, tak mi sie wydaje |
| Autor: | RobGas [ pt maja 17, 2002 4:36 pm ] |
Twoje zdjęcie MacKuz mnie rozprasza, nie mogę się skupić i pękam ze śmiechu.
Horror gdybyś tak na mnie spojrzał w nocy może profil byłby lepszy
| Autor: | Gruby [ pt maja 17, 2002 10:16 pm ] |
Na 99% trzeba wymienić wszystko skrzynię biegów wał (wał w 300 jest krótszy) mechanizm różnicowy- inne przełożenie. Najlepiej kupić starą ale oryginalną 300 i wszystko co potrzebne przełożyć. |
| Autor: | Gonez [ pt maja 17, 2002 11:29 pm ] |
Ja również zgadzam się z Grubym kuić starą 300 i przełożyć to co potrzeba. A ile dodatkowych części zamiennych.
| Autor: | Pawełek [ ndz maja 19, 2002 11:03 pm ] |
Ja mam taką 200 przerobioną na 300. Niestety kupiłem juz taką, ale 100 % wymieniony jest dyfer i chyba wał. Nie wiem jak skrzynka, bo jest 4 biegowa. W 300D były 5 speedy ?? W papierach jest 1979 choć po numerach nadwozia 1980. Jakbyś chciał żeby coś sprawdzić to wal śmiało. |
| Autor: | Ocet [ pn maja 20, 2002 9:20 am ] |
bywaly 5, nawet juz w 114/115 |
| Autor: | shampoo [ pn maja 20, 2002 11:44 am ] |
| Tytuł: | co w 123 200d na 300d |
ja zmieniłem tylko wał jak włożyłem silnik i jest wszystko ok już pół roku tak powoże mojego 123 i nic się nie dzieje ale teraz chce wymienić dyfer a niewiem czy pół ośki są takie same . |
| Autor: | WÓDZ [ wt maja 21, 2002 12:25 am ] |
Półośki są takie same.Należy wymienić dyfer, predkościomierz, poduszki silnika i skrzyni biegów, spreżyny przednie, wałek. |
| Autor: | Pawełek [ śr maja 22, 2002 12:09 am ] |
a jak mogę poznać czy prędkościomierz jest u mnie wymieniony czy nie ?? |
| Autor: | wht [ śr maja 22, 2002 1:47 am ] |
W 200D jest do 160, a w 300D do 180 |
