| Zawory i takie tam......... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7105 |
| Autor: | Darius [ czw lip 15, 2004 2:17 pm ] |
| Tytuł: | Zawory i takie tam......... |
Witam wszystkich ci co już mnie znają wiedzą że chce sprzedać w-115, pisałem że silnik mi pada, co się okazało. W poniedziałek coś mnie i ojca tknęło żeby zajrzeć do silnika naszej Mercedes, ściągnąłem pokrywę zaworów, i co się okazało zawory od Dolotu nie miały żadnych luzów |
| Autor: | Darius [ czw lip 15, 2004 7:47 pm ] |
Jeszcze raz ja prosze o fachową rade czy dobrze go wyregulowałem
| Autor: | Zibi58 [ czw lip 15, 2004 11:03 pm ] |
mogę tylko podac jakie są ustawienia zaworów w benzynie...o,25 ssące i 0,30 wydechowe...ale diesel?????? 0,5?????? trochę dziwne, może się mylę |
| Autor: | michau [ czw lip 15, 2004 11:50 pm ] |
Darius pisze: Jeszcze raz ja prosze o fachową rade czy dobrze go wyregulowałem
![]() nie wiem, czy bedzie to fachowa odpowiedź, ale może wyciagniesz z tego jakies wnioski w beczulce 200D (silnik OM615) luzy zaworow wynosza odpowiednio: na zimno: - zawór ssący 0,10mm - zawór wydechowy 0,30mm na gorąco: - zawór ssący 0,15mm - zawór wydechowy 0,35mm nie wiem czy w 115 jest ten sam silnik, ale jesli tak to masz odpowiedz (jestem pewien tych danych - pochądza z ksiazki), jezeli nie, to musisz szukac dalej. zycze powodzenia i pozdrawiam. |
| Autor: | Stomek [ czw lip 15, 2004 11:55 pm ] |
Takie dane to dobre dane. Jak sobie dobrze przypominam to naklejka na pokrywie zaworów w moim Żółwiu pokazuje 0,10 i 0,35 dla 240D. |
| Autor: | michau [ czw lip 15, 2004 11:57 pm ] |
| Tytuł: | zawory i takie tam... |
na macmercu jest napisane, ze 115 200D mialy motor OM615, wiec (jesli OM615 w 115=OM615 w 123) sadze, ze te dane regulacyjne beda ok. |
| Autor: | Darius [ pt lip 16, 2004 4:24 pm ] |
Wielkie dzięki. W najbliższym czasie poprawie te luzy, a jak z cięgnami ktoś coś kojarzy, albo prośba zobaczcie jak jest u was.
