| W123 siła hamowania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7102 |
| Autor: | _me: how_ [ czw lip 15, 2004 12:05 pm ] |
| Tytuł: | W123 siła hamowania |
Od jakiegoś tygodnia coraz później łapie mi hamulec. Dziś to już w ogóle trzeba się dobrze zaprzeć, żeby zblokować koła przy 20 km/h. Działanie jest wyraźnie opóżnione i dziś do pracy jechałem w trybie awaryjnym. Czy tak się objawiają zjechane klocki/tarcze?? Bo tylko to na razie przychodzi mi do głowy. Nie były ruszane przez dobre 55.000 km. Automat i tak bieże je szybciej. Układ suchy. Puszka serwa też. Płyn na MAX. |
| Autor: | Wookee [ czw lip 15, 2004 3:25 pm ] |
Tłoczki? Wydaje mi się, że bez rozebrania nie dojdziesz |
| Autor: | Darius [ czw lip 15, 2004 5:31 pm ] |
niewiem czy dobrze myśle ale problem raczej tkwi w membranie od układu wspomagania dokładnie to samo miałem w -115 200D chyba że masz bęzyne moze tam jest inaczej niewiem |
| Autor: | Wookee [ czw lip 15, 2004 6:28 pm ] |
Darius pisze: niewiem czy dobrze myśle ale problem raczej tkwi w membranie od układu wspomagania dokładnie to samo miałem w -115 200D chyba że masz bęzyne moze tam jest inaczej niewiem
W takim układzie chyba pedał hamulca powinien "stwardnieć" i to wyraźnie |
| Autor: | mycha [ czw lip 15, 2004 7:31 pm ] |
hej
| Autor: | Darius [ czw lip 15, 2004 7:41 pm ] |
Cytuj: Darius napisał: niewiem czy dobrze myśle ale problem raczej tkwi w membranie od układu wspomagania dokładnie to samo miałem w -115 200D chyba że masz bęzyne moze tam jest inaczej niewiem W takim układzie chyba pedał hamulca powinien "stwardnieć" i to wyraźnie a co nasz kolega pisze Cytuj: Dziś to już w ogóle trzeba się dobrze zaprzeć, żeby zblokować koła przy 20 km/h. Cytuj: Układ suchy. Puszka serwa też. Płyn na MAX
Ja stawiam na membrane |
| Autor: | Beczko Maniak [ czw lip 15, 2004 9:03 pm ] |
Membrana na 95 % |
| Autor: | Zibi58 [ czw lip 15, 2004 10:47 pm ] |
Miałem to samo ...okazało się że padło "serwo", wymieniłem całe serwo i jest OK.... |
| Autor: | _me: how_ [ pt lip 16, 2004 12:53 pm ] |
No to mnie pocieszyliście. Wczoraj w drodze powrotnej funkcja hamowania sama z siebie wyrażnie się polepszyła Hamulec ma dalej duży skok zanim złapie, bierze cięzko przy końcówce, ale bez opóżnienia. Ponieważ było już ciemno, łatwo dojrzałem nieśmiało mrugającą kontrolkę zużycia klocków ale jestem pewien, że zaświeciła się po raz pierwszy. Myślałem o tym, ale nie wierzyłem, że patent ten zadziała. Skoro auto samo mówi mi, że chce nowe klocki... to rozumiem, że ATE. Jak tak, to tarcze pewnie takie same. A jak już robić, to i gumki w zaciskach i się kurna zaczyna... |
