| Felgi ALU dla Eminencji https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7098 |
| Autor: | Sebian [ śr lip 14, 2004 10:26 pm ] |
| Tytuł: | Felgi ALU dla Eminencji |
Chcę Eminencji zafundować "nowe" alusy. Podobają mi się takie:
Mam pytanko: Wiem, że nosiły je zarówno W124, W126, jak i W201. Czy były produkowane tylko w jednym rozmiarze 7Jx15H czy były też inne szerokości? No i czy były dostępne tylko z oryginału, czy były również podróbki? Mam do kupienia taki komplecik, ale na powyższej fotce wyglądają one trochę inaczej niż te w starych katalogach W124
| Autor: | Ocet [ śr lip 14, 2004 10:54 pm ] |
Na pewno mialy rozne odsadzenia. W starym 124 powinny byc 6,5x15... Wiecej nie wiem... |
| Autor: | Ocet [ śr lip 14, 2004 10:57 pm ] |
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=27901289 to chyba do 124 |
| Autor: | MacKuz [ śr lip 14, 2004 10:58 pm ] |
Uważaj na odsadzenie w W124 jest ono duże coś koło 35 - 40 a w w126 jest 25 więc jak założysz fele od w126 kółka będą ci wystawać poza błotniki Generalnie ty masz mocno głębokie felgi Sebi może ci sprawdzić bo on ma zimówki od W124 (notabene na nich śmigałem przez jakiś czas) i były bardzo głęboko osadzone w aucie - fajnie mi sie bryka bujała na tycj felach |
| Autor: | Sebian [ śr lip 14, 2004 11:01 pm ] |
Ocet pisze: Na pewno mialy rozne odsadzenia. W starym 124 powinny byc 6,5x15... Wiecej nie wiem...
No właśnie. Tu mam ból. Te z powyższej fotki opisane są jako od W201. Wczoraj kupiłem komplet opon letnich 205/60R15 i wiem, że potrzebuję 7x15. Teraz kwestia rozstawu śrub Jak nie kupię, to zostanie Eminencja na starych Jednak usilnie szukam Dzięki za info - kombinujemy dalej
| Autor: | Sebian [ śr lip 14, 2004 11:03 pm ] |
MacKuz pisze: Uważaj na odsadzenie w W124 jest ono duże coś koło 35 - 40 a w w126 jest 25 więc jak założysz fele od w126 kółka będą ci wystawać poza błotniki
Generalnie ty masz mocno głębokie felgi Sebi może ci sprawdzić bo on ma zimówki od W124 (notabene na nich śmigałem przez jakiś czas) i były bardzo głęboko osadzone w aucie - fajnie mi sie bryka bujała na tycj felach Na ALU? W weekend zatem osobiście sprawdzę
| Autor: | Ocet [ śr lip 14, 2004 11:19 pm ] |
ta aukcja co podeslalem to jest 124. Tam jest odsadzenie podane, ktore jest ok. Rozstaw srob wszedzie jest taki sam. 205 wejdzie ladnie na 6,5 cala, mimo, ze w orginale powinienes miec 195/65, ale jak juz kupiles... Jak smigalem kiedys na 205 na 6j15 i wygladalo niezle, wiec mniemam za na 6,5 tez bedzie dobrze... |
| Autor: | Sebian [ czw lip 15, 2004 12:29 am ] |
Ocet pisze: ta aukcja co podeslalem to jest 124. Tam jest odsadzenie podane, ktore jest ok.
Rozstaw srob wszedzie jest taki sam. 205 wejdzie ladnie na 6,5 cala, mimo, ze w orginale powinienes miec 195/65, ale jak juz kupiles... Jak smigalem kiedys na 205 na 6j15 i wygladalo niezle, wiec mniemam za na 6,5 tez bedzie dobrze... Teraz mi rozjaśniłem to i owo. Właśnie zastanawiałem się nad osadzeniem opony - generalnie boję się o ewentualne odkształcenia. Opony kupiłem z myślą o alufelgach, które do tej pory posiadałem, ale jak dziś przejrzałem aukcje allegro, to pomyślałem o wymianie felg. A gumy szersze, bo jakoś tak lepiej na lato Najwyżej będą przekłąmania w itinererze na poziomie +1,6% Wielkie dzięki
Rozumiem, że fele z tej aukcji mogę kupić w ciemno? Co oznacza ET48, ET49? Czy to jest to osadzenie i jak to przetłumaczyć na jęz. polski? |
| Autor: | laudan [ czw lip 15, 2004 12:53 am ] |
Tutaj po polsku :
http://amnet.pl/~daniel/tuning/et.htm |
| Autor: | Sebian [ czw lip 15, 2004 7:41 am ] |
laudan pisze:
Dzięki W jakich jednostkach wyraża się to ET?
| Autor: | gorex [ czw lip 15, 2004 8:47 am ] |
201 maja ET 44, 124 ET 48 co do felg to sa ich dwa rodzaje z "kwadratowymi" i "zaokraglonymi" oczkami dziurkami. nazywaja je czasami 15 dziur. mam dokładnie takie same tylko 7J. (jeszcze niezałożone bo dopiero niedawno zdobyłem czwarta sztuke) Cena bardzo dobra i chyba w dobrym stanie. moje sa do malowania. z doswiadczenia- chyba za duzo dziurek =ciezko sie je czysci |
| Autor: | Ocet [ czw lip 15, 2004 9:30 am ] |
Et jest wyrazone tak jak napisano. Dla wyjasnienia podam, ze w zapisie inzynierskim jesli nie ma jednostki to znaczy, ze sa to mm, jednostka podstawowa... Troche inaczej niz w swiecie Nauki, gdzie jednostka podstawowa jest m. Felgi 7 o odsadzeniu 48 byly dopiero w 124 szeroka listwa, co juz niestety nie podpada pod klasycznego mercedesa
| Autor: | Sebian [ ndz sie 22, 2004 11:16 pm ] |
Ocet pisze: Et jest wyrazone tak jak napisano. Dla wyjasnienia podam, ze w zapisie inzynierskim jesli nie ma jednostki to znaczy, ze sa to mm, jednostka podstawowa... Troche inaczej niz w swiecie Nauki, gdzie jednostka podstawowa jest m. Felgi 7 o odsadzeniu 48 byly dopiero w 124 szeroka listwa, co juz niestety nie podpada pod klasycznego mercedesa
![]() Znalazłem ładne felgi 6,5x15. ET wynosi 49. Skoro ET wyrażane jest w mm, to rozumiem, że zakup felg o ET48 czy ET49 nie będzie miał większego znaczenia? Czy literki w oznaczeniu mają dodatkowe znaczenie? Np. w zapodanej wyżej aukcji występuje H2, a na moich obecnych felgach widnieje CH.
Proszę o wyjaśnienie Po lewej stronie widać oznaczenie C42, a nie widać literek ET. Czy to jest to samo? Podejrzewam, że nie są to oryginalne felgi Czas to zmienić
| Autor: | Ocet [ pn sie 23, 2004 12:04 am ] |
H2 to oznaczenie ksztaltu przekroju obreczy, faldek w ktore wchodzi opona. H2 to Doppelhump (symetryczny), a CH to mieszany, na zewnatrz Flat hump, a po wewnatrz obrys hump, czyli z wikszym garbikiem wprowadzajacym. to c to wszystko wskazuje na odsadzenie, ale nie wiem w jakim jezyku. Czy Turcy uzywaja naszego alfabetu? Te licytowane felgi byly nieorginalne? |
| Autor: | Sebian [ pn sie 23, 2004 8:21 am ] |
Ocet pisze: H2 to oznaczenie ksztaltu przekroju obreczy, faldek w ktore wchodzi opona. H2 to Doppelhump (symetryczny), a CH to mieszany, na zewnatrz Flat hump, a po wewnatrz obrys hump, czyli z wikszym garbikiem wprowadzajacym. to c to wszystko wskazuje na odsadzenie, ale nie wiem w jakim jezyku. Czy Turcy uzywaja naszego alfabetu? Te licytowane felgi byly nieorginalne?
Te, które były ostatnio na allegro miały oznaczenie H oraz ET, zatem raczej oryginalne. Powyższa fotka pochodzi z przednich felg Eminencji, któe podejrzewam o dziwne pochodzenie Mam nadzieję, że to się za kilka dni zmieni
